Делитесь своим опытом!
Подскажите пожалуйста, а как менять каналы местами в данной моделе? это вобще возможно? используем аналоговое телевидение. спасибо за ранее
Добрый день! С таким заголовком, думаю, понятнее
Удачи!
Анна
Решено! Перейти к решению.
Здравствуйте,
... таки, есть такая функция в Вашей модели для изменения порядка расположения каналов, сохраненных в памяти телевизора (для аналогового режима):
кн. HOME > Установки > Настр. аналог. каналов > Сортировка прогр.
Далее:
1. С помощью кнопок "Стрелка вверх" / "Стрелка вниз" выберите канал, который необходимо переместить в новое положение, затем нажмите "->" ("Стрелка вправо").
2. С помощью кнопок "Стрелка вверх" / "Стрелка вниз" выберите новое положение канала, затем нажмите кнопку "+".
Здравствуйте,
Далее:
Почему ответ только об изменении порядка расположения каналов аналогого вещания?
Вот у меня: HOME > Установки > Настройка каналов > Цифр. конфигурация > Цифр. конфигурация > Цифр. настройка > Редакт. списка программ - это для цифрового вещания.
yuri46.7 написано:Почему ответ только об изменении порядка расположения каналов аналогого вещания?...
Добро пожаловать на форум,
... все весьма банально :smileywink:: да это как раз-таки то самое, о чем спрашивал топикстартер :smileythumbsup::
torilove написано:Подскажите пожалуйста, а как менять каналы местами в данной моделе? это вобще возможно? используем аналоговое телевидение. спасибо за ранее...
