Делитесь своим опытом!
Дублирования экрана 22ex550 это возможно . и как это зделать . сеть домашния работает нормально.
Решено! Перейти к решению.
megavoltk2 написано:Дублирования экрана 22ex550 это возможно . и как это зделать . сеть домашния работает нормально.
megavoltk2 написано:ну да. так и сейчас стоит . пыталься подключить KDL-42W653A. телефон подключил . а ноутбук нет . пока и не пойму как !! виндос 8 недает это сделать
P.S. NB... но никто и не отменял, пожалуй, самое грамотное решение (пока суд да дело кас. Miracast :smileythumbsup:) - установить на Ваш ноут DLNA-сервер, тем более, что, с Ваших слов, "сеть домашния работает нормально", а на базе современного Wi-Fi роутера возможно получится нормальная домашняя Wi-Fi сеть - о, це ж буде діло :smileycool:.
P.P.S. Для справок (как говориться, на свякий случай пусть будет):
1. См. раздел Домашняя сеть html-инструкции к Вашей модели девайса, здесь .
2. Проверенная многократно инструкция, как подключить ТВ (плеер) к сети и интернету, есть на форуме, здесь .
3. Уточниться, как разобраться с выбором и настройкой ПО, можно здесь и тут .
4. Как правильно понимаете, также много всего по теме - через поисковик форума.
это к дубдированию экрана не как не относиться. фильмы любого формата я так читаю. все что скази я так сделал давно. mkf формат мой телек тоже читает
Что бы читал фильм на телевизоре достаточно только виндос медио плеер . потакая передача. и чуда . все фильмы ведет телевизор. но не все форматы . но пока такого формат не нешел . читает все . ведет фильмы и папки .
http://www.wi-fi.org/certified-products-results?cid=22ex / и что значить что он есть в этом списке
и не путай приставку медио домашний сетью и дублирование экрана...
... таки, как говориться, было бы предложено... причем предлагалось-то "не до того, не после того, а вместо того", т.е. некий эрзац пока суд да дело кас. Miracast, чтобы Вы тем временем не скучали без Miracast-сертифицированных девайсов, и опять же "разговор поддержать"... разве это так неочевидно ?
(см. цитату здесь и ниже) - но теперь понимаю, что даже на "великом и могучем" это вероятно :smileylaugh:.
igorillo написано:
P.S. NB
Miracast, все всейчас присавки только могут домашнию сеть делать . это для тех телевизоров без wifi и lan . все что сейчас делают телеке и приставки с wifi все одинакова
Miracast все всейчас присавки только могут домашнию сеть делать . это для тех телевизоров без wifi и lan . все что сейчас делают телеке и приставки с wifi все одинакова
igorillo написано:
Также можно зайти с другого конца, чтобы подтвердить, что какой-либо Ваш девайс Miracast-сертифицирован (введите точный номер модели Вашего девайса в поле "Search by Certificate Id, Model Number, or Keyword" на поисковой странице сайта Wi-Fi Alliance, и если отыщется совместимый, то затем загрузите сертификат, и останется только ознакомиться с содержимым):
http://www.wi-fi.org/certified-products-advanced-search
... и вуаля :smileywink:...
megavoltk2 написано:http://www.wi-fi.org/certified-products-results?cid=22ex / и что значить что он есть в этом списке
... вообще-то Ваша модель BRAVIA, как и любая модель любого другого девайса 2012г.в. и ранее - не требует подтверждения, что она Miracast-сертифицирована, т.к. только в 2013г. были выпущены первые Miracast-сертифицированные :smileywink:... но отсутствие Miracast-сертификата тоже можно дополнительно подтвердить при положительном результате поиска из предлагаемого источника (как у Вас - http://www.wi-fi.org/certified-products-results?cid=22ex ), загрузив pdf-копию сертификата по ссылке Download и ознакомившись с его содержимым.
... а вот, если год выпуска Вашего девайса, например Вашей "секретной" модели ноутбука :smileyhappy:, есть 2013 и позже, а спецификация - недоступна, то в Вашем случае нелишним было бы ознакомиться с наличием Miracast-сертификата при положительном результате поиска из предлагаемого источника, загрузив pdf-копию сертификата по ссылке Download и ознакомившись с его содержимым.
... вот и всех делов...
