Делитесь своим опытом!
Всем доброго времени суток!
Телевизор не реагирует ни на какие кнопки - ни на пульте ни на самом телике. Не включается. индикатор не горит. пробовал отключить полностью от сети в том числе отключал антенну. не помогло.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Капец. расстроился. телеку чуть больше года.... и такая ***** приключилась.
P.S. Сейчас, когда включен телевизор в розетку сзади телека доносится едва слышный жужжащий звук... раньше такого звука не было. при этом повторюсь ни на какие кнопки не реагирует....
Решено! Перейти к решению.
Всем доброго времени суток!!!
Зработал телевизор!
Проблема была в БП.... сгорел видимо.
сам измерил вольтметром выходящее напряжение...13,3V при необходимых 19,5V
Позвонил в АСЦ - поменяли по гарантии (хотя она закончилась месяц назад.) Говорят если покупал телевизор не в фирменном центре SONY то гарантия всего 1 год. моему телевизору 1 год и 1 мес.
в общем спасибо что заменили по гарантии.
все работает.
Nikich_74 написано:... Телевизор не реагирует ни на какие кнопки - ни на пульте ни на самом телике. Не включается. индикатор не горит...
Здравствуйте,
... однако, последнее спасительное средство, что осталось в Вашей компетенции, как простого пользователя BRAVIA применительно к Вашей модели ТВ:
- сброс к заводским настройкам (аппаратный) - http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/32430/related/1
... если вопрос не будет закрыт, то далее - только АСЦ ...
Успехов , и рассказывайте...
Спасибо, за совет, но как его привести к заводским настройкам если он на кнопки даже не реагирует.... скорее всего в АСЦ тащить((
Nikich_74 написано:Спасибо, за совет, но как его привести к заводским настройкам если он на кнопки даже не реагирует.... скорее всего в АСЦ тащить((
... а на комбинации кнопок (что при аппаратном сбросе) реагирует?
P.S. :smileyinfo: однако, надо понимать, если не поступало эл. питание через внешний блок питания, то перво-наперво уже протестировали БП (? ) :
1. этот БП на ином совместимом девайсе (возможно найдется совместимый ноут), или
2. другой совместимый БП 19.5V, 6.2A (возможно найдется совместимый от ноута) на Вашей модели ТВ.
на комбинации кнопок не реагирует....
спасибо за идею по поводу проверки БП на другом устройстве...
по результатам обязательно отпишусь
хотя если при включении в розетку слушно "жужжание" телевизоре...наверное дело не в БП? может предохранитель какой сгорел?
Nikich_74 написано:
Если с другим адаптером и от другой розетки не работает, вероятнее всего, поможет уже только ремонт в АСЦ.
Позвоните по номеру службы поддержки 8 800 200 76 67 и обсудите вопрос об организации ремонта (если ТВ на гарантии, то возможен и выездной ремонт).
Зработал телевизор!
все работает.
(продолжая тему) а если разобраться в причинах сего недоразумения каковы меры профилактики можно предпринять чтоб подобное не случалось? Причина была в скачке напряжения? Быть может стабилизатор спас бы в подобном случае? В СЦ ничего не сказали?
В АСЦ относительно причин выхода из строя БП сказали, что скорее всего это был не скачок напряжения - так как БП бы полностью тогда сгорел (мнение сотрудников АСЦ), а мой БП выдавал на 6,2V меньше чем положено. Сказали что скорее всего что-то в нем вышло из строя (опять таки мнение сотрудников АСЦ). поскольку он не разборный...причину устнавливать никто не захотел.... Если это все действительно так, то я думаю, что в данном случае ИБП (источник бесперебойного питания) бы не помог.
