Делитесь своим опытом!
Люди добрые, помогите!
Есть Sony Bravia KDL-40EX720, подключенный к локальной сети (LAN->свич), медиа-сервер (программа "Домашний медиа-сервер") на ноуте, подключенном к локальной сети (LAN->свич).
На телевизоре вижу медиа-библиотеку, открываются MKV-файлы, но при проигрывании 2 картинки (сверху и снизу, насколько я понимаю - это вертикальная стереопара). Автоматически как 3D телевизор видео не воспринимает (так и показывает 2 картинки). При ручной переключении с пульта в меню только "Выкл" и "Имитация 3D". Смотрю в очках Sony TDG-BR250.
Что я делаю не правильно? Может не в том 3D-формате видео качаю? Или посоветуете программу-медиасервер, с которым нет подобных проблем? Всё перерыл, информации так и не нашел
MKV файлы Sony не читает,программа Домашний медиа-сервер автоматически транскодирует в более удобоваримый формат и получается уже не mkv =),попробуйте скачать стереопару в формате m2ts должно работать,появится в меню 3D - режим "Рядом" вот его включайте и будет вам счастье.
А вообще один из способов просмотра с компьютера контента 3D таков:
1. Устанавливаем драйвер видеокарты 260.99 или более поздние
2. В панели NVidia ставим галочку вкл. стереоскопический режим - вываливается окошко какой тип нам требуется -3D NVidia дальше вы должны пройти тест 3D и указать нужные фигуры и квадрат, не забудьте установить галочку.
3. Подключаем компьютер к телевизору через HDMI 1.4
4. Запускаем образ BluRay3D советую использовать даймонт тулс лайт
5. Автоматически запускается CyberLink PowerDVD 10 Ultra MarkII настройках устройства отображения 3d (в нижней панели плеера) ставим вручную HDMI 1.4 TV 3D. (Можно использовать ArcSoft TotalMedia Theatre Platinum 5)
6. Наслаждаемся просмотром BluRay3D
Это актуально и для файлов mkv достаточно в PowerDVD включить режим 3D при этом телевизор автоматически распознает сигнал 3D, и еще проигрыватель для 3D видео лучше ставить какой то один иначе происходит видимо какой то конфликт между драйвером и 3D плеером и воспроизведение будет происходить в режиме 2D независимо от того какой режим вы выберите (это распространенная проблема)попробуйте...
Message was edited by: YaRomkin
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ. Обязательно проверю!
