Ciao a tutti. Ieri mentre guardavo la tv ad un tratto si è spenta ed ha cominciato a lampeggiare il led rosso a intermittenza per 6 volte. Ho fatto un ripristino ai dati di fabbrica e si è riaccesa normalmente. Dopo un po' stesso problema. Alla riaccensione ho notato un alone nero nella parte bassa della tv. Il modello è KD 55XE8096. Avete suggerimenti? Grazie
Ragionamento dettato dall'accaduto, altrimenti varrebbe ancora quello che ti ha portato ad acquistare il "KD55XE6305" dopo il "KDL 40W40"...
Tra l'altro c'è anche il discorso della gamma del TV, il Bravia W4000, che possiedo anch'io da 16 anni, era un modello di alta gamma quando uscì nel 2008, mentre il modello che hai scelto successivamente fa parte della gamma media, quindi, prima di arrivare alle conclusioni sull'affidabilità del marchio io farei altri ragionamenti
Se può essere utile io alla fine ho risolto con una spesa contenuta (150€). In laboratorio dopo vari approfondimenti hanno notato un problema sulla scheda madre. Praticamente dei condensatori si erano gonfiati. Sostituiti quelli è le lampade a led ha ripreso a funzionare tutto, anche se noto che in alcune zone la luminosità non è proprio uniforme, ma lo tengo così finchè dura e poi si vedrà. Sul tema affidabilità è tutto molto relativo. Da quanto capisco se all'epoca avessi speso il doppio di quello che effettivamente ho speso non sarei stato certo in una botte di ferro. Poi credo sia normale che dopo aver speso quei soldi (tanti? pochi)...dipende dalla situazione individuale) uno si ponga il dilemma "lo ricomprerei"?. Probabilmente in molti casi la risposta è no.
La domanda è anche, pur avendo la certezza della durata (quanti anni? 10? 15? 20? Con la Tecnologia che evolve così velocemente poi...), si spenderebbe comunque di più?
Questo è vero in parte, dato che, comunque, la fascia alta di un prodotto è caratterizzata anche dall'utilizzo di materiali e componenti più "nobili" e/o affidabili, metti in conto che i nuovi televisori sono dei computer, ovvero la parte elettronica ha un valore ancora più importante che si traduce in più funzioni ma anche in più possibilità di rotture
Secondo me hai centrato il punto. Io la differenza di gamma la associo alle prestazioni/qualità. Ma come per le auto se invece parliamo di affidabilità uno si aspetta che non ti lasci per strada. Poi per carità, una TV che costa 1000€ in più deve giustificare la differenza di prezzo in termini di rendimento ma sulla durata base, medio,top di gamma ci si aspetta che si equiparino. La durata giusta??? Difficile da stabilire. Visti i tempi io sarei soddisfatto anche di una durata di 10 anni, ma 5/6 anni mi sembra veramente troppo poco. L'obsolescenza programmata ormai mi sembra più una "scusa" per farti cambiare prodotto perché alla base c'è una mancanza di novità vera nei nuovi prodotti, quindi come diceva l'utente perché dovrei comprare un nuovo TV se poi fondamentalmente non offre quel plus in più che mi spinge a scegliere quel prodotto? Se oggi volessi acquistare il fratello del mio televisore del 2018 quali differenze mi ni spingerebbero a fare un nuovo acquisto? Fondamentalmente nessuna, quindi a meno che non mi si rompe difficile che lo cambi con un prodotto identico di cui ho avuto anche un esperienza negativa
Per di più, aggiungo, nel mio caso la durata è riconducibile sostanzialmente a un componente del costo di 40 cent. Che l'assistenza ufficiale aveva quantificato in 600€. Va bene la nobiltà dei componenti però....
Beh, qui il discorso è leggermente più complicato 😁, purtroppo le assistenze tendono a sostituire intere parti di elettroniche, schede, circuiti, etc., ovvero non si "impegnano" a cercare il singolo chip, transistor o componente che causa il guasto, ovviamente questo non è un problema se si è in garanzia
