Saluti a tutto il forum.
Mi si verifica questo strano problema , ricevo perfettamente il canale sky tg24 , pero' ad intervalli che sembrano regolari 7-8 minuti si blocca sia video che audio per circa un secondo e poi tutto riprende perfettamente.
Alla stessa presa avevo collegato un'altra tv senza alcun problema , idem con decoder digitale terrestre.
Se collego il decoder e guardo via HDMI nessun problema.
Grazie.
Per me si è montato la testa, gli avranno parlato di viaggi e Conferenze e quant'altro... 😏
Ci sono molti modi per "traviare" qualcuno😁!
Ciao a tutti, grazie per l'interessamento.
Ho fatto la prova di risintonizzare i canale , ma il problema persiste , speravo nel nuovo firmware , ma anche questo non ha cambiato niente.
Mi da come la sensazione di un problema di buffer , perché lo fa ad intervalli regolari , anche se e' vero che la prima volta dopo l'accensione non e' che rispetti i 7-8 minuti , mentre dopo lo fa ad intervalli di tempo regolari.
Mi resta da fare la prova di staccate tutti i device collegati HDMI, cavo di rete, e vedere col solo cavo antenna cosa succede.
Ciao e grazie a tutti.
Scusa @Robsonyag9 ma potresti far intervenire un antennista professionista che con la opportuna strumentazione ti controllerà per bene l'impianto. Non capisco perchè pensi che sia la tv ad avere il problema 🙂. Sono tante le cause che possono generare un problema del genere. A volte sono gli amplificatori di linea che uno mette nell'appartamento per potenziare il segnale ad esempio di una calata del condominio (ne ho tolto uno qualche mese fa ad un mio condomino che non vedeva bene la tv in camera). Era stato messo all'epoca dello switchoff e nel tempo con il cambio delle varie freqenze, generava solo scompiglio...intermodulava mandando in saturazione il tuner della tv in camera.
@sonysta e @Marino.Manolo al party c'era solo birra marcata SONY!!! E ce l'hanno fatta bere per forza...con l'imbuto 😁 altrimenti partiva subito un colpo di katana sulla mano!!!
Birra Sony, io ho una bottiglia di Vino in un tubo Sony Displays... Ovviamente non lo vedrò mai e non solo perché non bevo...
Ma c'è stato un party davvero? No perché io non scherzo sui viaggi e le Convention...
@FlameroneAllora te sei imbriacato niente male perchè a colpi di Katana non potresti scrivere su una tastiera🤣!
Che ne sai magari faccio come faceva Stephen Hawking 😁...pace all'anima sua.
Con tutto il rispetto per il grande SH, meglio ubriacarsi...e usare le mani. Poi, se la birra Sony è come i suoi TV non ci sono paragoni 😀!
