Problema HDR con Sony Bravia e PS4 pro
Daffy70
Esploratore
Salve...ho acquistato un tv sony bravia KD55A1 ...ho un problema con la ps4 ...quando la tv ha attivato hdr la luminosità nei giochi va e viene....lo si nota specialmente in fifa 18..è quasi insopportabile...riesco a giocare in modo quasu decente disattivando hdr da tv e consolle...ma vi sembra normale dopo aver speso 4000 euro di tv? anche in for honor lo si nota anche se meno fastdioso...è inaccettabile...spero che la sony mi risponda e risolva il problema...è incredile pensare che tv e consolle sono della sony e i 2 accessiri non sembrano essere compatibili....deluso
59 RISPOSTE 59
Flamerone
Hai impostato sulla tv per l'ingresso hdmi dove hai collegata la ps4, il formato avanzato?
PS. naturalmente per il fullband dell'hdmi devi acquistare un cavo high speed 18Gbps specifico se non lo hai già.
dannix
Membro
ciao grazie per la risposta rapida ho il Cavo HDMI in dotazione ps4pro non riesco a trovare le impostazioni avanzate sul televisore
Flamerone
Devi andare su impostazione immagine->avanzate e scorri verso il basso sotto a movimenti. Purtroppo non ho AG9 e quindi potrebbe forse differire un pò dal mio.
dannix
Membro
infatti non corrisponde Android 9, devo capire dove trovarle, quindi non è un problema del cavo o della tv
Flamerone
Della tv no ma del cavo potrebbe essere...se non è 18Gbps non funziona con 4K hdr a 60hz.
Marino.Manolo
Se non è cambiato qualcosa con l'ultimo aggiornamento:
HOME, quindi selezionare [Impostazioni] — [Guardare il televisore] — [Ingressi esterni] — [Formato segnale HDMI] — l’ingresso HDMI che si desidera impostare.
Formato standard
Formato HDMI standard per uso normale.
Formato avanzato
Formato HDMI alta qualità. Impostare solo quando si utilizzando dispositivi compatibili.
dannix
Membro
grazie farò la prova io non penso sia il cavo perché prima avevo un OLED Panasonic e funzionava, penso sia solo problema di impostazioni
Flamerone
Si infatti nel tuo è come dice Manolo...vedi pure quà
https://www.sony.it/electronics/support/articles/00167580
dannix
Membro
ma secondo te il cavo in dotazione della Sony PS4 Pro non dovrebbe avere problemi
Flamerone
Bisogna solo capire che cavo fornisce la sony nella ps4 pro. Purtroppo ho solo la ps4 normale e quindi non ti so dire. Comunque se sul panasonic ti funzionava a 4K HDR e 60hz, allora il cavo è buono e devi solo impostare l'ingresso della tv.
