Buon Pomeriggio a tutti, vi illustro il mio problema 😀:
Ho acquistato da poco un paio di cuffie bluetooth bomaker SIFI per utilizzarle sui vari dispositivi. Per mia sorpresa, ho poi scoperto che sul mio bravia xd non vanno a causa di un problema di software.
è vero che posso risolvere questo problema con un adattatore/trasformatore bluetooth? Ho trovato su un sito online quello della pitaya 2 in 1 ,secondo voi può andar bene?
non è che si devono modificare queste 2 voci? frequenze banda bassa 9750 mhz lnb frequenze banda alta 10600 mhz lnb. Inoltre quando avvio la scansione su hotbird essa termina subito mentre se l'avvio con Astra pur non essendo puntata su Astra e quindi in assenza di segnale impiega molto tempo per completarla ( senza trovare nessun canale)
Sai come è fatto il tuo impianto? Sai che tipo di lnb hai montato sulla parabola (scr o con diseq)? Se non sai questo magari imposti la tv in modo errato fin dall'inizio.
non so. Ho una parabola da 80 cm ed 1 illuminatore a due uscite. Ripeto però che con il decoder funziona tutto senza nessuna configurazione particolare
Se il tuo lnb è scr devi impostare distribuzione con cavo singolo e poi assegnare la bada che vuoi utilizzare. Fatto questo effettui la scansione dei canali TVSAT.
Per decoder intendi sky oppure decoder normale? Inoltre tieni tv e decoder collegati insieme oppure connetti la tv oppure il decoder sfilando il cavo sat?
Decoder Atemio 6200HD, i due cavi che escono dall'lnb vanno 1 al decoder e l'altro alla TV. Invertendo i cavi il decoder funziona sempre
per hotbird che banda devo impostare? c'è da 1 a 8 con le varie frequenze:
1) 1284 mhz
2) 1400 mhz
3) 1516 mhz
4) 1632 mhz
5) 1748 mhz
6) 1864 mhz
7) 1980 mhz
😎 2096 mhz
Quelle sono le bande ma per lnb scr. Il tuo sembrerebbe non sia scr. Se vuoi essere più preciso fattelo dire da chi te l'ha montato o venduto che lnb hai.
D'accordo con @Flamerone, occorre andare a monte del "problema" (come sempre), ma tanto per partire dal fondo perché non provi questo?:
Impostazione Satellite > Selezione della modalità di ricezione Satellitare (Antenna fissa o DiSEqC, o Distr. via cavo singolo) > Distr. via cavo singolo > Banda1 o Banda 2 > Banda1 > Confermare entrata MAIN > MENU Sintonizzazione Satellite Digitale (qui puoi cambiare Banda e Frequenza, le Bande sono 8, scegli la 4 e Frequenza 2040 (o una libera, non usata da altri dispositivi, tra 1210, 1420, 1680, 2040) > Satelliti preferiti > tivùsat > Avvio (Satelliti generici senza CAM)
ho fatto tutto da me, comprato su amazon ma non ricordo le specifiche
