ok google con XG9505
TheRock76
Buon pomeriggio, vorrei sapere gentilmente cosa significa la seguente opzione:
Controlla la tv tramite comandi vocali usando il rilevamento “OK Google”. Come suggerimento e chiarimento, sulla TV mi dice:
Attiva questa impostazione, poi dì “OK GOOGLE”. Questa impostazione consente al dispositivo di rilevare le parole che attivano l’ assistente, ad esempio “OK GOOGLE”. Quando le rileva, il dispositivo registra e invia a GOOGLE i tuoi comandi vocali per farti aiutare dell’ assistente.
Sembrerebbe come se attivando tale opzione, è possibile utilizzare dei comandi vocali sia per ricerche sul web, sulla TV o addirittura come dei veri e propri comandi (invece che utilizzare il telecomando). Ma ho appurato che anche con l’ opzione disattivata, pronunciando al microfono qualsiasi parola, in basso sullo schermo, si aprono una serie di voci attinenti alla parola pronunciata (pronunciando, ad esempio “Italia 1”, la tv mi fa vedere addirittura il canale di Italia 1). Allora qual’ è la differenza di attivare o disattivare tale opzione?
Grazie
18 REPLIES 18
Marino.Manolo
Ciò che presumi è corretto, sicuro però che non sia attivo se il TV risponde e non stai usando il Telecomando?
TheRock76
Innanzitutto GRAZIE per la risposta.
Sono certo che era disattivato perchè ho ripristinato alle impostazioni di fabbrica e ho letto che tale opzione era disattivata quando ho fatto la prova. Poi ho attivato l' opzione e non è cambiato nulla. Come funziona? Ancora grazie
TheRock76
Come dovrebbe funzionare?
Dovrei pronunciare "OK GOOGLE" e succ. il comando vocale?
Funziona anche a TV spento?
Grazie ancora
TheRock76
grazie, lo farò subito
Ciao
TheRock76
ho letto tutto, ma niente di nuovo. Proverò a ripristinare la TV alle impostazioni di fabbrica nuovamente, a premere il pulsante sul telecomando e a dire "OK GOOGLE" sperando che non succeda nulla e che poi attivando dal menu la relativa opzione, cominci a funzionare l' assistente di GOOGLE
daniele9020
Contributor
A me addirittura mi è capitato che fosse attivo e quando beccai una pubblicità in cui il tizio pronunciava " ok Google " si apriva la pagina. ....Mi aiuto' @Marino.Manolo  a risolvere il problema e se non erro c'era il rilevamento ok Google attivo che trovi mi pare sul menu " preferenze"..
TheRock76
Scusami, ma almeno ha un senso; è coerente. No scusa, ma nel mentre usciva dal TV la voce "OK GOOGLE", tu avevi il ditino sul tasto del microfono sul telecomando? Non credo. Anche questo è assurdo.
TheRock76
credo che per far eseguire il comando, occorra sempre premere il tasto sul telecomando oppure selezionare l' icona mic sullo schermo. Non credo che se non si faccia ciò, funzioni qualcosa, anche con l' assistente attivo. Almeno credo.
