Audio TV XR55A80L
Massimo63
Nuovo
Audio TV XR55A80L
Gentile Sony,
sono proprietario di un televisore Sony BRAVIA XR (modello XR-55A80L) e desidero sottoporvi un suggerimento tecnico relativo alla gestione audio via firmware.
La qualità degli altoparlanti integrati, in particolare la tecnologia Acoustic Surface Audio, è già elevata e perfettamente integrata con l’immagine. Proprio per questo motivo, alcuni utenti avanzati potrebbero desiderare di mantenere attivi gli altoparlanti del TV aggiungendo esclusivamente un rinforzo sulle basse frequenze (ad esempio un subwoofer), senza ricorrere a soundbar o a sistemi audio esterni completi.
Attualmente, il televisore disattiva automaticamente gli altoparlanti interni non appena viene rilevata un’uscita audio esterna (HDMI ARC/eARC, uscita ottica o analogica), rendendo impossibile qualsiasi configurazione audio ibrida.
Vorrei quindi suggerire l’introduzione di una semplice opzione firmware che consenta all’utente di selezionare manualmente la modalità di uscita audio, ad esempio:
  • Altoparlanti TV attivi
  • Altoparlanti TV + uscita audio attiva
  • Solo sistema audio esterno
Una simile opzione non modificherebbe il comportamento predefinito per l’utente standard, ma offrirebbe maggiore flessibilità agli utenti più esperti, valorizzando ulteriormente la qualità audio dei pannelli BRAVIA XR e distinguendo Sony per attenzione alle esigenze avanzate.
Ritengo che questa funzionalità, pur essendo semplice dal punto di vista concettuale, potrebbe rappresentare un valore aggiunto concreto per una fascia di utenti appassionati di audio e video.
Ringraziandovi per l’attenzione e per la qualità dei vostri prodotti, porgo cordiali saluti.
Massimo
5 RISPOSTE 5
Marino.Manolo
In realtà tramite Ottico e PCM...:
https://helpguide.sony.net/tv/kaep1/v1/it/08-05_09.html
Massimo63
Nuovo
Ho provato il collegamento tramite cavo ottico.
È vero che gli altoparlanti della TV restano attivi ed è presente anche il segnale audio in uscita sulla connessione ottica ma, quest'ultima, non ha il livello soggetto al comando del volume sul telecomando, ovvero alzando o abbassando il volume degli altoparlanti non cambia il volume dell'uscita sulla connessione ottica per cui non posso aggiungere un subwoofer come avrei voluto.
Saluti
Massimo
Inviato da Libero Mail
Marino.Manolo
No ad Ottico arriva solo l'Audio, non "come usarlo", per il Volume occorre agire ad esempio su di una Soundbar (alla quale il Sub sarebbe collegato).
Massimo63
Nuovo
Si è chiaro ma non posso collegare solo un sub e continuare ad usare anche gli altoparlanti della TV per questo motivo sarebbe utile poter scegliere tra:
1) Audio TV
2) Audio TV + sistema esterno (es. sub o altro)
3) Sistema audio (soundbar)
Non credo che per i sistemisti Sony sia un grosso problema aggiungere questa opzione.
Cordiali saluti
Massimo
Marino.Manolo
Possibilità restituite alcune volte nel recente passato, con Subwoofer collegabili direttamente al Televisore (anche via Jack Audio). Oggi, se non ci sono "limiti Hardware" (a volte qualcosa viene lasciato indietro perché "meno richiesto", laddove il Mercato vada in altra direzione), vengono preferite altre Soluzioni, magari dal Produttore stesso, e per quanto le precedenti possano essere di eventuale possibile facile adozione, se non è utile continuarne l'utilizzo o l'evoluzione queste Funzionalità vengono abbandonate comunque.
