Android TV KD-55XE8096 e audio Bluetooth A2DP
MarzioNN
Buongiorno a tutti, vorrei dare una mano a tutti quelli che, come me, sono rimasti scottati dall'ultimo aggiornamento che NON prevede la funzione audio per cuffie bluetooth. Io possiedo, oltre al TV in oggetto, delle cuffie Sony WHH900N e trovo assurdo che pur avendo più di mille euro di materiale Sony non possa sfruttarlo al 100%. Siccome ho la testa dura e non mi arrendo mai ho passato diverse ore navigando su forum americani/inglesi e vari per cercare una soluzione al problema. Trovandola ovviamente. L'apparato bluetooth della serie XE80 non é per nulla inferiore ai modelli XE85 quindi perché non funziona? Cosi mi sono adoperato per installare una app di terze parti (non da Google play purtroppo ma da Aptoide) tale Bluetooth Pair che non esiste sullo store per TV (ma solo per smartphone). E indovinate un po'? Una volta effettuato l'accoppiamento, nel menù delle impostazioni della TV appariranno le cuffie. Basterà selezionarle solo la prima volta e dopo la connessione iniziale si collegheranno da sole ad ogni accensione. La cosa che fa letteralmente cadere le... braccia è che alla prima connessione il televisore visualizza questo simpatico messaggio "dispositivo audio A2DP connesso", in più con con il comando tattile delle cuffie posso alzare/abbassare il volume e cambiare addirittura puntata di Netflix come se fosse un lettore musicale. Alla faccia di tutte le dichiarazioni della NON supportabilitá del protocollo A2DP sulla serie XE80. Possibile che dopo aver speso una cifra considerevole per tv+cuffie uno sia costretto a magheggi vari per utilizzarli? Per poter fare questo giochetto infatti vi toccherá andare sul sito Aptoide e scaricare con un PC il file della app, caricarlo su una USB e installarlo sul televisore utilizzando un'altra app tipo ES file Explorer. La app Bluetooth Pair a sua volta installerá per forza la app Aptoide che potrete cancellare appena finito il magheggio. Per ora funziona tutto a meraviglia, spero che a qualcuno torni utile!! Marzio
128 REPLIES 128
PaoloBMW73
Si funziona bene. 👍
ErVikingo
Contributor
Prima o poi lo devo fare anch'io questo passaggio. più prima che poi.
devilfrank
Se hai bisogno chiedi pure sono contento di dare supporto 😊👍
ErVikingo
Contributor
In questi giorni (Covid 19) mi ha obbligato a stare a casa, quindi approfitterei nelle ore pomeridiane, o serali, di provare di aggirare questo ostacolo e di inserire questo profilo A2DP nel Tv.
Quindi; se a qualcuno gli andrebbe di passr del tempo ne sarei veramente felice, ma vi avverto, sono imbranato e di poca conoscenza in materia, (step passo passo) quindi abbiate pazienza.
Marino.Manolo
PC > Browser > Google e cerchi Bluetooth Pair > scegli un sito tipo "APKPure" dove scaricare il file in formato .APK > presta attenzione a ciò che scarichi e a come devi farlo > scarichi il file e verifichi che sia quello (con estensione .APK) > lo sposti in una USB > scolleghi la USB dal PC e la colleghi al TV > apri un File Manager > vai alla memoria USB > trovi Bluetooth Pair e lo installi > se non li hai già concessi e domanda permessi per l'installazione da USB li concedi > installi > se non è un'App che ha impostazioni provi il Pairing con le Cuffie Bluetooth.
ErVikingo
Contributor
Eh, è proprio qui il problema, allora scaricato il file, ora si trova nella cartella downloud. Lo prendo e lo inserisco sulla USB? P.s la USB deve esser vuota?
Marino.Manolo
No non deve essere vuota, trattalo come fosse un'immagine...
ErVikingo
Contributor
Cioè, Manolo di queste cose non ne capisco proprio, il file che ho scaricato lo prendo e lo inserisco sulla usb, e qui ok, poi la prendo e la inserisco nel tv apro VLC?
Marino.Manolo
Non un File Manager che è un Gestore File, quindi un'App che hai nel TV (o la installi dallo Store) che ti permetta di accedere alle Cartelle di Android e quindi anche alla USB.
ErVikingo
Contributor
E quale app dovrei scaricare nel tv?
X Plore?
