Android Tv Bravia : assegnazione del tasto TV
Claudio53ge
Membro
dopo un ripristino di fabbrica (nel tentativo di eliminare alcuni inconvenienti) ho impostato (inavvertitamente) il tasto TV sul DTT invece di avere il vecchio menù (preferiti ecc)
Come faccio a ripristinare la scelta menù?
Grazie
122 RISPOSTE 122
Claudio53ge
Membro
Certo perché tu ha solo due tuner
Io ho tvsat e un sat generico (secondo sat)
Se lo imposto come nel tuo caso potrò solo fare lo swap tra il dtt e uno dei due Sat ma mai tra i due Sat ad
Perché se sono su un sat dove sto guardando il programma se ne voglio scegliere uno sull'altro sat l'assegnazione mi obbliga al passaggio su dtt perdendo qui il canale che stavo vedendo
Dopo l'assegnazione lo swap avviene solo tra la selezione e un'altra canale della selezione o del secondo tuner, ma con un terzo tuner (o se avessi il cavo o sky) non è possibile
Spero di essere stato chiaro
Charly410
Collaboratore
@Claudio53ge
Facciamo ordine.
La prima parte ti è stata spiegata da @erredi1 ed è anche quella che presupponevo con un aggiornamento da nougat ad oreo.
Il mio tv è configurato sul satellite con un doppio lnb (Hotbird e Astra) in cui Satellite Generale i canale sono TUTTI  13° e 19° e su Preferiti Satelliti solo Tivùsat. Il tasto (canale precedente) in qualsiasi situazione funziona, torna al canale precedente.
In più ho un decoder che su una HDMI che il telecomando Sony sostituisce completamente il telecomando del decoder e il tasto canale precedente non ha la stessa funzione.
Questa configurazione è simile alla tua? O chiedi qualcos'altro? Comunque stiamo parlando tra sintonizzatore TV/SAT e in nessun caso passa da sintonizzatore del TV e decoder satellitare come ultimi canali selezionati (questo mi sembra ovvio). 😎
Claudio53ge
Membro
spero di essere chiaro, certo che il tasto torna sui due  canali precedentemente selezionati!
Però il problema sta nell'assegnazione del tasto (o app dal menù apps ) TV.
Siccome è assegnato ad un tuner (o DTT o uno dei due sat) non è possibile selezionare un canale differente es.:
tasto TV  assegnato sul DTT
1) seleziono un canale su DTT
2) Tasto TV seleziono un canale su uno dei due sat
e il swap back funziona correttamente
però
(sempre con TV configurato su DTT)
1) Premo TV e seleziono un canale dal primo satellite
2) vorrei selezionare un canale sul secondo satellite per switchare tra i due, ma non è possibile
perchè dalla posizione 1) quando premo TV torno sul DTT e quindi lo switch back sarà sempre tra un canale DTT e
a) un altro canale DTT
b) uno o l'altro (ma alternativamente) di un canale SAT
prima del ripristino il tasto TV NON ERA ASSEGNATO e premendolo compariva il menù generale per cui potevo selezionare qualunque voce
Questa cosa è INDIPENDENTE dalla versione SO (nougat o oreo) .. il casino dell'assegnazione è successo dopo il MALEDETTO ripristino e non col cambio di SO... spero di essere stato chiaro
Charly410
Collaboratore
OK
Allora la risposta è la prima quella di @erredi1  quella funzione che avevi (io non la conosco perché all'acquisto sono subito passato ad oreo) e che adesso non c'è più.
Mi hai confuso con il tasto canale precedente la quale funzione è normale (in questo caso) e forse la potevi  "programmare" come dici tu andando a selezionare all'interno di preferiti … prima.
Anche io quando mi aggiornano qualche applicazione (non solo S.O.) trovo qualche difficoltà a cose utili che utilizzavo.
Buona serata. 🖐
Claudio53ge
Membro
Evidentemente non sono capace io ad esprimermi in italiano comprensibile
L'aggiornamento ad oreo non c'entra
La variazione è avvenuta quando ho fatto il ripristino
Prima (sia con nougat che con oreo) alla pressione del tasto TV appariva il menù ( preferiti digitale satelliti ecc)
Dopo il ripristino ho assegnato una selezione al tasto TV e non è possibile disassociarlo... Il problema è solo questo
Charly410
Collaboratore
E anche qui ti ho risposto .. Facendo l'aggiornamento e non subito il ripristino forse uno script era rimasto li per poi cancellarsi al ripristino (teoricamente possibile).
Ti avevo chiesto appunto questo il ripristino quando lo hai fatto? Subito? Dopo un po' di tempo?
Claudio53ge
Membro
L'ho fatto (maledetto me) perché avrebbe dovuto risolvere dei bug (mi hanno martellato qua)
Ma ripeto mi sembra un baco perché non permette più di fare il back swap se hai più di due tuner
Marino.Manolo
@Claudio53ge se risolvi mi fa piacere, anche solo per il gusto di trovare, se c'è, la soluzione, ma prima o poi se qualcosa è stato modificato la funzione l'avresti persa, ripristino o meno.
Claudio53ge
Membro
Non c'è nulla da risolvere... Il sistema è stato concepito così e così funziona correttamente secondo specifiche
Ora sinceramente non ricordo se in fase di ripristino l'assegnazione del tasto TV fosse obbligatoria oppure si potesse saltare
La soluzione sarebbe che alla voce assegnazione tasto TV comparisse la scelta Menü oppure nessuna associazione
Charly410
Collaboratore
@Claudio53ge
Ascolta come dice anche marino alla fine il ripristino (specialmente quando passi da nougat ad oreo) andava fatto ..
Posso solo consigliarti di scaricare un app .. Button mapper e vedere se puoi assegnare un tasto che ti dia un qualcosa di simile per quello che usavi prima ..
