Buongiorno,
Chiedo un aiuto, dopo aver resettato il tv a90j, arrivando al punto calibrazione acustica il tv non trova il telecomando, il telecomando è stato preso nuovo
Ed originale (spero visto il problema, chiedo a voi nel caso)
da shop suggerito da sony, prima del reset andava e lo trovava mentre ora fa i vari passaggi (si accende la tv ecc) ma non fa la calibrazione, dice che il bluetooth non lo rileva, come mai? Ricordo che di solito dopo aver fatto un reset arrivati al punto della calibrazione acustica non dava problemi, non so come mai ora si. Non è che Avendolo preso nuovo ed originale non lo vede perche' non è quello che vi era quando preso il tv? Oppure è propio cosi che funziona dopo un reset generale?
Ps per il reset di fabbrica sono andato in sistema resetta è giusto? Oppure no?
Che prove posso fare per capire come mai fanno cosi tv e telecomando? Sempre che sia quello originale, mi pongo ogni dubbio ormai
Inoltre l'impostazione rs232c cosa serve? Per la domotica? Posso disattivarla? Non serve per rilevare le porte hdmi quando si accende tipo sky?
Non sono sicurissimo di aver capito, ma se ho capito trovi tutto qu:
Anche se la Versione del Sistema Operativo attuale potrebbe mostrare un MENU differente, è questo quello che fai per Accoppiare Telecomando e TV tramite Bluetooth?:
Ciao, tutto può essere, ci sono telecomandi che sono delle copie perfette di quelli originali, di solito non sono marchiati Sony o riportano delle marche anonime, controlla anche se le batterie sono cariche
Forse non è andato a buon fine qualche passo nella procedura, eventualmente, se non lo hai già fatto, rifai il reset del TV in modo tale da cancellare ogni possibile causa del problema
E appunto, da quel che ho capito, il problema è solo quello del mancato riconoscimento e/o accoppiamento BT tra il TV e il telecomando nel momento in cui attivi la funzione di calibrazione acustica, in questo caso il problema potrebbe essere nel telecomando, quindi dovresti procuratene un altro per esserne sicuro, eventualmente vedi se ti potrebbe aiutare un centro di assistenza
