49xe9005 problemi vari...
Ander84
Membro
Buongiorno a tutti; apro questo thread nella speranza di raccogliere quante più informazioni possibili relative a questa serie e i suoi problemi.
Sul tv gira l'ultimo firmware disponibile in europa: PKG6.2671.0070EUA;
il primo problema, identificato come "flickering" riguarda una sorta di refresh errato della luminosità con l'utilizzo del pc via hdmi con segnale 1080p 60hz, lo si nota spesso durante la navigazione e in pagine web con sfondo prevalentemente bianco (durante lo scrolling di questo forum per esempio), dopo diverse ore/giorni provando diversi settaggi/porte e navigando alla ricerca di una soluzione su più forum di esperti o meno, il problema non e stato risolto; un'esempio video del problema è questo: https://youtu.be/pIaCMO67TBk e anche qui in maniera molto più frequente addirittura senza segnale: https://youtu.be/dVyIUZxmueM.
Un'altro problema di minor entità per fortuna, riguarda il segnale audio inviato alla soundbar (yamaha yas 107 nel mio caso) sia via toslink che via hdmi 3 (ARC) ogni tanto il segnale stacca" per un secondo qualsiasi fonte si utilizzi inoltre se non vi è segnale in ingresso alla barra per circa 6 secondi la barra si addormenta" dando quel leggero ritardo nella riproduzione, probabilmente dovuto alla lettura della codifica da parte della soundbar al nuovo segnale.
Terrò aggiornato il thread per risoluzioni/aggiornamenti ecc. qualora ce ne fossero
Saluti
Tag (2)
90 RISPOSTE 90
rooobb
Non mi spiego intanto come fai ad ottenere una schermata bianca in assenza di segnale.... dovrebbe essere nera..
Perchè utilizzi il pc a risoluzione così bassa? hai provato anche ad impostare frequenze diverse? Il TV è in modalità gioco o grafica?
http://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/it/04-03_03.html
Ander84
Membro
I video che ho postato sono solo un'esempio che ho trovato in rete,ho certamente provato diverse risoluzioni,e impostazioni immagine,porte ecc come ho già scritto... uso il pc a 1920x1080 poichè la mia scheda è in grado di darmi i 60p solo con questa risoluzione altrimenti si scende a 30p in UHD o 24p in 4k. I cavi sono nuovi e ultra schermati, 2.0b lunghezza 1,5mt. Attualmente ho settato il pc in 1920x1080 60p mentre il tv è,come da link che hai allegato 16:9,pixel pieno (+1 non disponibile) modalità grafica.
rooobb
È a 30p il problema te lo da o No?
Non so darti una soluzione ma il problema in questi casi è al 90% la scheda grafica o i relativi driver
Ander84
Membro
Si, nessuna differenza: se il problema fosse la scheda o i driver il problema si presenterebbe anche sull’altro tv Sony (40W705c) ma non è così. L’unica miglioria che ho avuto, riducendo la frequenza dei flick” è stata data dall’attivazione della modalità grafica; un aggiornamento firmware potrebbe risolvere, anche se sto leggendo su forum d’oltreoceano ben altri problemi con l’ultimissimo fw: led rosso al passaggio da SDR a HDR ecc; per quando riguarda il discorso sleep/wake del segnale audio alla soundbar hai info utili?
rooobb
No mi spiace ma anche lì non è facile capire se il problema è la soundbar o la tv o il cavo...
Non fare inoltre il confronto con il pannello del W705 che ha frequenze e caratteristiche diverse... Io non escluderei la tua scheda. Ma non ti so aiutare
Ander84
Membro
Ander84
Membro
Aggiungo un video a riprova del difetto sopra discusso: https://youtu.be/D8-LtUt7_zA diversi altri possessori verificano lo stesso: https://redd.it/7zwsw0
Ander84
Membro
https://youtu.be/TanP4xg11vg aggiungo stesso video in slow motion
Ander84
Membro
Il tecnico inviatomi dall’assistenza del sito decide di cambiare la main board, nei prossimi giorni verrà in loco per la sostituzione. Seguono aggiornamenti
