cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Conversor de MOV para MPEG4
profile.country.pt_PT.title
jmsm25
Bom dia
Preciso de converter ficheiros de vídeo no formato MOV (da maquina de fotografar) para MPEG2 ou MPEG4 os únicos lidos pelo TV KDL40EX720. Que produto de software devo utilizar e onde o posso encontrar? Obrigado
V57...
Contributor
Caro jmsm25,
Bem-vindo ao forum da Sony...
Tem o Free Video Converter... excelente e grátis...
Cumprimentos
6 REPLIES 6
V57...
Contributor
Caro jmsm25,
Cumprimentos
jmsm25
Grato pela atenção
Vou fazer o download e testar.
Mais uma vez obrigado
jm
jmsm25
Olá de novo.
Fiz o download do Free video converter e, de facto, este produto faz a conversao para MPEG (apenas) o Sony KDLEX720 apenas lê ficheiros de vídeo em "Mpeg2 ou Mpeg4". A situação actual, após a conversão do ficheiro MOV é que a reprodução tem som aos soluços e não tem imagem... será que estou a fazer algo mal? ou o problema persiste porque a conversão não esta a ser feita, especificamente, para um dos dois formatos que acima referi?
Fico a aguardar ajuda
Cumprimentos
jmsm
V57...
Contributor
Caro jmsm25,
É a primeira vez que vejo que existem problemas na conversão...
Tem aqui , aqui uma espécie de tutorial que pode ser que ajude...
Veja também se pode actualizar os drivers do seu pc...nomeadamente da gráfica e do som...
Cumprimentos
jmsm25
Boa tarde caro V57
Ok! foi mesmo mau manuseamento do software pela minha parte. Quando configurei a conversão para Televisor a coisa funcionou bem.
Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade.
Cumprimentos
Jmsm25
V57...
Contributor
Ainda bem que funcionou...disponha sempre...:smileywink:
Cumprimentos
