Arriva in Europa il nuovo speaker wireless compatto SRS-XB100 di Sony
_J.G.M_
200 Visualizzazioni
Sony ha annunciato oggi il lancio europeo di SRS-XB100, il nuovo speaker wireless compatto che concentra suoni potenti e cristallini in un design pratico da portare in giro ovunque. Il compagno ideale per godersi dell’ottima musica, anche in compagnia.
Sonorità spettacolari sempre e ovunque
Lo speaker XB100 è dedicato a chi non si ferma mai. Il radiatore passivo è sinonimo di massima potenza, mentre il diaframma decentrato assicura una definizione perfetta, anche ad alto volume. Nonostante la forma incredibilmente compatta, lo speaker è in grado di diffondere i suoni in ogni angolo, supportato dal processore Sound Diffusion e dalla tecnologia DSP.
Musica senza limiti
La batteria del nuovo XB100 vanta fino a 16 ore di autonomia1, per non interrompere mai il mood. Solidissima all’esterno, la struttura presenta un grado di protezione dall’acqua e dalla polvere IP672 ed è completata da una versatile cinghia per portare il dispositivo ovunque. Dentro e fuori casa, il microfono integrato consente di effettuare telefonate direttamente tramite lo speaker, senza dover tenere in mano il cellulare. La qualità delle chiamate, inoltre, è garantita dalla tecnologia Echo Cancelling, che permette a due persone di parlare in contemporanea senza escludere nessuna delle voci.
L’ambiente prima di tutto
I prodotti di Sony sono progettati per offrire un audio di qualità nel rispetto dell’ambiente. Il corpo e la cinghia multiuso di SRS-XB100 sono realizzati in parte con plastica riciclata3 e l’imballaggio del prodotto non contiene plastica, a conferma dell’impegno dell’azienda a ridurre l’impatto ecologico dei propri prodotti.
Disponibilità
Lo speaker SRS-XB100 sarà disponibile a partire da agosto. ​
1 Con volume impostato su 36. Le prestazioni effettive possono variare rispetto al tempo indicato a seconda del volume, dei brani riprodotti, della temperatura ambiente e delle condizioni di utilizzo.
2 L’unità con il coperchio perfettamente fissato ha una specifica waterproof di IPX7*1, come previsto dal grado di protezione da immersione in acqua del sistema di classificazione della protezione in ingresso (codice IP) IEC 60529, e una specifica di resistenza alla polvere di IP6X*2, come previsto dai gradi di protezione contro corpi estranei solidi. *1 Equivalenza IPX7: in base ai test eseguiti, lo speaker continua a funzionare se immerso delicatamente in acqua a una profondità di 1 m per 30 minuti. *2 Equivalenza IP6X: in base ai test eseguiti, lo speaker continua a impedire l’ingresso della polvere dopo essere stato mosso per 8 ore all’interno di un macchinario di prova contenente particelle di polvere del diametro di 75 μm.
3 A seconda del periodo di produzione, potrebbe non essere stata impiegata plastica.
