- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Доброго времени суток! столкнулся с такой проблемой, у меня ноутбук Sony vaio VPCEB1M1R . Где то с месяц происходит постоянное зависание ноутбука. не реагирует ни на одну клавишу и кнопку, спасает только принудительное выключение путем нажатия кнопки вкл/вкл и удерживая несколько секунд. может быть кто сталкивался с такой проблемой, буду признателен если подскажите.
Решено! Перейти к решению.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Вы говорили про браузер , без уточнения какой , . Если используете IE 10 , то зависание есть при этом . Это зависание не от системы , а от самого продукта IE 10 . В интернете много информации про это .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Привет!
Вам для начала надо исключить конфликты установленных у вас на ноутбуке приложений с системой!
Для этого сделайте "чистую загрузку" Windows.
Вот подсказка: http://support.microsoft.com/kb/929135/ru
Если в режиме «чистой» загрузки система работает корректно, это свидетельствует о том, что причиной сбоя была одна или несколько программ, которые вы отключили. В такой ситуации методом исключения, т.е. включая программы и службы по одной, выполняя перезагрузку и проверяя работу, можно определить программу, влияющую на работу. Выявив программу, которая влияет на работу, либо оставьте её отключенной, либо удалите, либо свяжитесь с её разработчиком для дальнейшего решения вопроса.
Вот ещё вам подсказка по алгоритму выявления конфликта: http://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows_7-system/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%...
А это подборка на схожую тему, почитайте, может быть найдёте аналогичную по содержанию..!
Удачи..!
Людвиг ван Бетховен
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо за инфу
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Та же самая проблема, уже все сделал для этого ноута! Sony Vaio PCG - 71911L !! 1366x768, TN+film, Intel® Core™ i3, 2x2.10 ГГц, RAM 8 Гб, SSD 500 ГБ, Intel HD 3000 2G, DVD-SMulti, Wi-Fi, Windows 7 Лицензия!
Нагрев проверен через сотни программ, его hdd был тоже проверен сотни раз, все идеально! Но взял SSD Samsung Evo! стоят с рождения 8 гиг оперативы. Windows 7 Pro стоит лицензия его родная, сзади есть ключ.
Раза 4 точно ставил за месяца 4-5 в итоге тоже не помогло.
Проблема такая, ноут просто может на пустом месте даже при легкой работе воспроизведения музыки намертво зависнуть, помогает только принудительное выключение с кнопки! Ставил и Wind 10, Wind 8.1, и конечно стоит Win 7 родной сейчас, проблема все та же. Сам ноут работает очень шустро и шикарно, просто вот это дело проявляется очень внезапно, даже при элементарной музыке. При большой нагрузке работает просто шикарно.
Драйвера все норм стоят, все работает. С чем такое может быть связанно? началось примерно года 2 назад, и до сих пор не могу понять что это? Пора от него разве избавляться? Дк он же шикарно работает, вот только это?
Кто знает подскажите?)
Спасибо.
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
