SVE1713S1RW
РЕШЕНО
Vincent0880
Исследователь
SVE1713S1RW
Всех с наступающим новым годом!
Помогите пожалуйста, после востановления системы ,из-за чудо вин8, который отказался запускаться, теперь не робит видео в онлайне. Точнее, включаю видео показывает сек 10-30 и останавливается, звук при этом идет, но обозреватель и комп висит. Скажите, может после востановления какой драйвер где удалился или что надо докачать ?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Vincent0880
Исследователь
обнлвил до 11 версии, на первом видео пока нормально все)) Спасибо за помощь! И еще раз С НАСТУПАЮЩИМ:)
5 ОТВЕТ 5
profile.country.ru_RU.title
Moozg_ru
Опытный
И Вас с Праздником!!!:smileyhappy: Проверить, нет ли проблемных драйверов, всегда можно в диспетчере устройств: сочетание клавиш Windows+R - devmgmt.msc. Если есть проблемы - у определённых устройств будут висеть восклицательные знаки. Хотя не думаю, что проблема в них. Проблема наблюдается на конкретном сайте или на множестве? Проблема возникает при использовании определённого браузера или проблема у всех?
мой блог - moozgru.wordpress.com
Vincent0880
Исследователь
Проблема на всех сайтах, браузеры пробовал Хром и Яндекс проблема везде одна
Vincent0880
Исследователь
в диспетчере тоже все хорошо
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Флеш плеер какой стоит ? если виснет только в браузерах .
А как насчет обычных фильмов DVDrip ?
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
Vincent0880
Исследователь
