- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
ноут sony pcg-61211v (VPCEA3S1R) при смене памяти проблемы:
заменил 2 модуля a data 2gb 2rx8 pc3-10600s-999 на
2 модуля (по 4Gb) kingston kvr13s9s8/4
обе памяти с одинаковой шиной 1333МГц и одинаковы питание 1,5 V
Однако при включении ноута память видится в биосе, но ноут не грузит систему, показывает ошибку (если грузиться в win10)
Если оставить ноут в БИОСЕ, то просто выключается где то через 3-5 сек как захожу
Пробовал и по одной планке и сразу две ставить ...
Возвращаю обратно старую память проблем нет.
Протестил на др ноуте память, проблем не нашел ...
Что это за странности такие ?
P.S. где взять обновление БИОСа ??? не нашел в суппорте ноута ...
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
"Этот гвоздь не от этой стенки" (С)
Вероятнее всего танцы с бубном проблему или не решат вообще, или сохранится тот или иной уровень нестабильности работы. Попробуйте другую память. И обязательно убедитесь, что конкретно ваша модель (ноутбука, а не чипсета!!) поддерживает требуемый объём памяти.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
ты просто кэп очевидность )))
естесно я проверил макс объем поддерживаем моим буком
[часть сообщения удалена модератором]
Мы понимаем ваше недовольство, но призываем к конструктивному общению без использования ненормативной лексики. Если пользователи Сообщества не могут помочь с решением вашей проблемы, обратитесь напрямую в Службу Поддержки. Спасибо за понимание. Модератор
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день.
Так как решилась проблема?
