- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Всем доброго дня! У меня возникла проблема с восстановлением оригинальной системы на моноблоке SONY VAIO SVL2412MIEB ( в биосе), а на самом комьютере SVL241B14L.
Компьютер брали на ближнем востоке в 2014 году. Была предустановлена Win 8. Тогжа же при запуске была создана загрузочная флешка ( до сих пор с нами). В процессе эксплуатации виндовс обновился до 10.
Пару недель назад компьютер перестал загружаться, а попытки освежить систему заканчивались синим экраном.
Нашел "официальный сервис центр Сони", которые оказались шарлатанами из Альфа-КС. В общем вместо починки, они снесли систему со всеми данными и содрали с нас сумму нового компа. Данные восстановили, но оказалось, что диск с бэдами, поэтому было решено купить подобный и восстановить систему.
Систему восстанавливали с помощью рекавери флешки. Но как только выбираем , что данные оставлять не надо, выходит ошибка An Error occurred while executing an application. Cannot use this recovery media for the computer. Confirm the model type. Error 240.
Прочитал много рекомендаций, сбрасывал биос к заводстким настройкам, но ничего не помогает. Поставил оригинаный жесткий диск , думал, может быть к нему привязка, но все то же самое.
Может быть вы сможете подсказать, каким образом можно решить проблему.
Спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Начну с конца. Такая ошибка возникает на этапе восстановления и проверки соответствия устанавливаемого образа с моделью ноута (я так понимаю, что диск был поставлен с другим объёмом или типом? и меня немного смущает, что со старым диском восстановление не пошло).
Далее, что надо сделать? Смысла восстанавливать оригинальный образ диска наверное нет, т.к. весь оригинальный софт и драйверы будут заточены на W8 (со всеми вытекающими проблемами этой ОС). Думаю, что банальная установка W10 с накаткой драйверов было бы более правильным решением.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день !
Спасибо за ответ. Для меня так же не ясто то, что система не восстанавливалась даже на оригинальный диск. Как вариант, может быть были какие-то изменения биоса, но и такого не помню.
В конечном результате, установил Win10 Home. Так как раннее обновлялся, но цифровой ключ был у меня в учетой записи. Пытался установить все драйверы и программы типа Vaio Care, и тп, но решил. что ни не особо нужны.
Спасибо за советы.
Алексей.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
VAIO Care был хорош в первых версиях на W7; потом на W8 наиболее интересная функциональность, как очистка и сжатие реестра, были вынесены на платную основу, а на W10 уже даже и не поддерживается. Много других подобных утилит, притом бесплатных, думаю, что VAIO Care уже особо неактуален.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Не совсем согласен с Вами, у меня VAIO Care прекрасно работает на W10, причем работает и с диском и с реестром.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
8.4.7.12066
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Что-то я там не находил. А принтскрин на оптимизацию диска и реестра можно?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Проблемы были изучены, а не исправлены. Вот там-то и происходит предложение закупить сервис по исправлению.
