Ноутбук Sony VPCEB2M1R
Просто неожиданно перестала работать левая кнопка и когда тыкаешь по полю сенсорному тоже не срабатывает функция левой кнопки. Все остальное работает.
Пробовал переустанавливал драйвера на тачпад. Не помогло
Переустановил виндоус. Когда запустил загрузочный диск, когда в самом начале управляешь там дисками, форматируешь, создаешь и т. д. То левая кнопка и тыканье по сенсорному экрану работало!
Винда установилась и сразу при первом запуске где надо ввести имя компьютера и т. д. уже не работала левая кнопка и тыканье по экрану.
Пробовал запускать с LiveCD. Там тоже не работает.
Открыл заднюю крышку ноута. Там все чистенько. Все нормально подсоединено.
Подскажите что еще попробывать? Живу в городе где нет Сервисного Центра.
Вообще случай странный (что при установке срабатывает, а потом нет), я бы предложил выключить комп, зайти в биос, сбросить его по умолчанию, и не загружая виндовс востановиться из области востановления. Дабы исключить все софтовые и условно софтовые проблемы. Если после этого такая же проблема, то в данном случае позвонить в VaioLink 88007000939 и расказать проблему, выслушать варианты решения (в том числе возможно помогут найти сервис поблизости). Кстати ноутбук еще на гарантии или уже нет? ОС родная или нет?
Обнулил биос. Загрузился с восстановлением.
Все заработало! Спасибо большое. Наверно реально что-то было с биосом. Винду ставил не родную. С LIVECD тоже не работало.
Еще раз спасибо!
