HELP Камера ОФФ
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
SokolovAlexey
Посетитель
HELP Камера ОФФ
Прошу помощи, тут вдруг понадобилась камера на ноуте, а тут на те- не работает, скайп не видит ее, ВЕБКАМ тоже самое, в диспетчере устройств нет пункта устройства обработки изображения, попробовал с сайта установил VAIO Entertainment Platform Library Updater 64bit  - 1.0.2.08150, О ЧУДО, в ВЕБКАМЕ увидел себя, появилось в диспетчере устройство обр-ки изображения, НО радость продлилась минут пять, все вернулось к начальной точке((( Вчера попробовал откатить систему к заводским параметрам -НИЧЕГО, да и еще в диспетчере пишет какое-то неопознанное USB-устройство, что это, и никаких драйвером к нему неможет подобрать( HELP!!!!!!
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Попробуйте еще раз ,но без всяких подсоединений ,да же мышь уберите .Я когда то на этом собаку сьел впервые разы когда делал.Потом восстанавливал всегда без подключений .
Так же можете провести диагностику оборудования,проверяет оборудование, которое есть на ноуте vaio ,желательно полную .
Важные замечания по восстановлению
❑При восстановлении компьютерной системы удаляются все данные на  встроенном запоминающем устройстве, даже если было выполнено  шифрование данных на встроенном запоминающем устройстве с помощью  программы Шифрования диска Windows BitLocker (BitLocker). Процесс  восстановления может занять несколько часов.
❑ На моделях с датчиком отпечатков пальцев при восстановлении  компьютерной системы с встроенного запоминающего устройства удаляются  все шаблоны отпечатков пальцев.
Перед восстановлением компьютерной системы отсоедините от компьютера  все периферийные устройства, за исключением шнура питания или адаптера  переменного тока.
Все это написано у вас в паспорте ноута.
Message was edited by: klopio
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
14 ОТВЕТ 14
SokolovAlexey
Посетитель
UP, неужели ни у кого не было???
klopio
Профи
Добрый день.
Неопознанное устройство можно определить по ID оборудованию в интернете.Возможно из за него пропадает камера. Для примера скин....
SokolovAlexey
Посетитель
Неопознанное я отключил, оно пропало и все........ далее без изменений, у меня вот так в диспетчере.
klopio
Профи
Тогда надо скачать драйвер для камеры и поствить .Если есть в переустановке драйверов и программах в Центре восстановления vaio ArcSoft vebcam ,переустановите,если нет скачайте этот драйвер или всю программу ArcSoft vebcam ,так же можно скачать WebCamMax .,в интернете можно найти.
Так же можно попробовать снять статическое нпряжение ноута ,это поможет определить все устройства которые есть на ноуте.Снимается отключением ноута от сети ,вынимаем батарею ,нажимаем кнопку сеть и держим ее секунд 20-30 .Потом собираем в обратном порядке.Должны появится все устройства в диспетчере.
SokolovAlexey
Посетитель
arcsoft webcam4 уже установил, ничего(, драйвером для камеры незнаю где искать, пробую снять статику, спасибо.
SokolovAlexey
Посетитель
Как посоветовали - снял статику и вот теперь так..........??? ИД не видит......
klopio
Профи
Обновить не пробовали его через интернет.если через интернет не найдет ,нажмите обновить на компьютере .Укажите ему путь на диск С .Он сам найдет нужные драйвера для данного устройства ,если вы конечно не меняли систему на новую ,а стоит своя родная ,заводская.
SokolovAlexey
Посетитель
Через нет ничего не находит, путь на диск С ничего не дал, увы. Систему вчера вечером восстанавливал через F10 на заводскую
klopio
Профи
И при восстановлении не работает камера и нет устройства обработки изображения ,странно.
Может быть при восстановлении у вас были подключены USB устройства какие нибудь мышь или флешка например,поэтому могут быть косяки при восстановлении.
