cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Disco SSD p/ substituição no VGN-FE21M
profile.country.pt_PT.title
jcsantosx
Olá boa tarde.
O disco de origem do portátil começou ontem a fazer barulhos estranhos, de cada vez que abria uma aplicação pesada, sendo que até aqui nunca o fez, presumo que esteja a dar o berro.
Como tal, pretendo substituir por um SSD (para o pc ainda se manter em funções por mais algum tempo...)
Dá para instalar um SSD neste modelo, ou é preciso algum adaptador?
E que modelo recomendam, de 120Gb para cima...
E já agora a RAM, que é de 1Gb, qual é o limite máximo?
E qual recomendam :dizzy:
Cumprimentos :wink:
V57...
Contributor
Caro jcsantosx,
Bem-vindo qo foeum da Sony...
Pode instalar um SSD sem necessitar de qualquer adaptador...
Pessoalmente acho que um SSD de 120/128 Gb é mais do que suficiente...por mais programas que instale, nunca irá encher o SSD...
Se é para guardar dados, aconselho um disco externo, pois a diferença de preço de um SSD de 120 Gb para um de 250 Gb, por exemplo, dá para comprar alguns discos externos...
Por outro lado, se está a pensar adquirir um SSD de maior capacidade, tendo em vista um futuro computador, também não vale a pena...
O FE aceita um SSD Sata II...se vier a adquirir futuramente um outro portátil muito provavelmente já terá Sata III...
Assim, aconselhava um OCZ AGILITY 2 SATA II de 120 Gb...
Quanto à memória, o máximo que o FE aceita é 2 Gb...
2GB kit (1GBx2)
DDR2 PC2-5300 • CL=5 • Unbuffered • NON-ECC • DDR2-667 • 1.8V • 128Meg x 64 • • Part...
Quanto a marcas...Kingston ou Crucial...
Cumprimentos
8 REPLIES 8
V57...
Contributor
Caro jcsantosx,
2GB kit (1GBx2)
Cumprimentos
jcsantosx
Olá.
Como o portátil já tem alguns anos, pensei que o disco que tem lá dentro ainda pudesse ser IDE :dizzy:
Assim melhor :slight_smile: e realmente eu não utilizo os 160Gb que este disco tem, mas também não falta muito... Tipo faço backup do disco "C" no "D" :laughing: mas as coisas mesmo indispensáveis é em pens e afins...
O SSD que indicou parece ser suficiente, a dúvida é se ele se porta bem durante muito tempo, tipo para continuar a fazer back para o "D" ou se existe algum com a mesma capacidade, mas com melhor fiabilidade?!??
A memória vai já prá lista de compras :smileygrin:
Mais uma vez, obrigado pela ajuda :wink:
V57...
Contributor
Caro jcsantosx,
Este portátil, tem apenas um disco de 160 Gb...quando faz um backup do disco C para o D, quer dizer que está a fazer um backup de uma partição para outra dentro do próprio disco...
Se tiver uma avaria no disco, vai ser-lhe difícil aproveitar os backups que realizou...daí a necessidade de fazer backups para unidades externas e de vez em quando, criar pontos de restauro...
Quanto ao disco que indiquei, não é por nada que os OCZ são de longe os SSD mais vendidos...preço, durabilidade/fiabilidade e...rapidez... (se estivesse a falar de um OCZ VERTEX 3 SATA III, não diria a mesma coisa)...
Quanto à forma mais simples de colocar o SSD...ponha o seu disco (actual) como pretende (actualizações, limpeza, desfragmentação, etc, etc,) e faça uma cópia/imagem com o Norton Ghost ou Acronis True Image, para o SSD...
Cumprimentos
jcsantosx
Olá novamente.
Não cheguei a fazer os upgrades que solicitei aqui ajuda, e entretanto o portátil avariou.
No arranque apita 3 vezes e não passa dali :angry:
Qual é o prognóstico? memória avariada? disco?
A situação é que tenho informação delicada de clientes no pc e não o queria levar à loja... portanto se conseguisse apurar correctamente o diagnóstico, comprava os componentes e resolvia a embrulhada.
(Já agora eu tenho backups, mas o que está no disco é que está desprotegido)
Mais uma vez, obrigada pela atenção
jcsantosx
Já troquei as memórias e não resolveu.
Se por acaso for a motherboard ou o processador, existe a possibilidade de adquirir?
Ou tenho que comprar um portátil novo?
V57...
Contributor
Caro jcsantosx,
3 bips...
Se são 3 bips curtos é a memória 64K que não está a funcionar, ou seja, em termos simplistas é o módulo que é utilizado em primeiro lugar que está avariado...
1 bip longo e 2 curtos...problema com a gráfica...aqui é mais complicado pois só a substituição da motherboard (que integra) a gráfica pode resolver o problema...
Poderá tentar adquirir uma no eBay (sempre é mais barato que na Sony)...mas terá de ver se compensa, tendo em conta o preço e a "idade" do Vaio...
Quanto ao problema da informação, penso que bastará retirar o disco do Vaio, adquirir uma caixa com ligação USB e ligar a um outro computador, para apagar ou transferir essa informação...
Cumprimentos
jcsantosx
Mais uma vez obrigado pela ajuda.
Os mOdulos troquei a posiCao e inclusivE exprimentei de outro portAtil, nAo resolveu.
Entretanto tomei atenCAo aos bips e realmente sAo 1 longo e 2 curtos...
O disco tambEm jA me emprestaram uma caixa para encaixar e ligar o disco, estAo os ficheiros apagados.
No ebay nAo encontrei nenhuma motherboard, sO um "repardor" que dA garantia de 8meses... podia indicar um link, para ponderar se realmente E mais vantajoso, adquirir um novo?
Obrigado.
V57...
Contributor
Amanhã tentarei dar uma vista de olhos...
