- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Come comportarsi nella manutenzione della batteria? Come già detto, anche se le batterie agli ioni di litio hanno eliminato l’effetto memoria, inevitabilmente tutti questi accumulatori vanno incontro a una inevitabile diminuzione della capacità. C’è poi la convinzione che lasciare inserita la batteria anche quando il laptop è connesso alla presa fissa la possa danneggiare. A dire il vero questo non dovrebbe essere possibile (uso il condizionale perché non ci sono delle convenzioni costruttive, ogni produttore adotta una propria filosofia). Tutti i costruttori moderni tuttavia dovrebbero ormai adottare un circuito che esclude la batteria dalla carica quando questa raggiunge il 100%. Inoltre la sua presenza funge da tampone contro sbalzi di corrente e blackout proteggendo il portatile.
Quello che non è proprio un toccasana per la batteria in queste condizioni è il fatto che, essendo inserita nel pc, è sottoposta a un calore maggiore, il peggior nemico delle batterie Li-ion. Molti siti infatti, tra cui la guida in linea di BatteryCare, consigliano, per prolungarne la vita se non utilizzate, di metterle in frigorifero (attenzione!Non deve esserci umidità a contatto!!). Magari in questo caso possono essere utili i frigo “no-frost” ma non tutti ne hanno uno!
Se quella del frigo può sembrare una mossa un po’ estrema, sicuramente più attuabile è quella che consiglia di riporre la batteria al 40-50% della sua carica e non al 100% come molti pensano. Alcuni costruttori, come Dell, pongono sulla batteria stessa un indicatore di carica senza dover accendere il pc per avere questa informazione.
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Guida al prolungamento della vita di una batteria al Li-Ion
- A differenza delle batterie al nichel-cadmio, le batterie agli ioni di litio andrebbero caricate presto e spesso. Tuttavia, se non vengono utilizzate per un lungo periodo, andrebbero caricate a circa il 40%. Le batterie agli ioni di litio non andrebbero mai "ciclate profondamente" come quelle al Nichel-Cadmio.
- Le batterie al Li-Ion andrebbero mantenute fredde. Idealmente mantenute in un frigorifero. L'invecchiamento è molto più rapido alle alte temperature. Le alte temperature all'interno delle automobili provocano un degrado rapido delle batterie al Li-Ion.
- Le batterie al litio non dovrebbero mai essere scaricate completamente (0%).
- Secondo alcune fonti[7], le batterie al Li-Ion non andrebbero congelate. Nota che la maggior parte delle batterie al Li-Ion congelano approssimativamente a -40 °C, molto meno della più bassa temperatura raggiungibile dalla maggior parte dei freezer casalinghi.
- Le batterie al Li-Ion andrebbero comperate solo quando necessarie, a causa del fatto che l'invecchiamento comincia ad agire da quando sono state fabbricate.
- Quando si utilizza un notebook utilizzando la corrente di casa per lunghi periodi, la batteria si può rimuovere e mantenere in un luogo fresco cosicché non subisca del caldo prodotto dal computer; tuttavia la batteria del notebook previene le perdite di dati in memoria durante sbalzi di tensione e blackout. Buone alternative sono l'uso di batterie ormai quasi esaurite che aiutino a compensare un breve blackout, o un gruppo di continuità.
Temperatura e carica di immagazzinaggio
Immagazzinare una batteria agli ioni di litio alla temperatura e carica corrette fa la differenza per mantenere la sua capacità di carica. La seguente tabella mostra la perdita di carica permanenteche c'è con immagazzinaggio ad un livello di carica e una temperatura dati.
Temperatura di deposito | 40% di Carica | 100% di Carica |
0 °C (32 °F) | 2% di perdita dopo 1 anno | 6% di perdita dopo 1 anno |
25 °C (77 °F) | 4% di perdita dopo 1 anno | 20% di perdita dopo 1 anno |
40 °C (104 °F) | 15% di perdita dopo 1 anno | 35% di perdita dopo 1 anno |
60 °C (140 °F) | 25% di perdita dopo 1 anno | 40% di perdita dopo 3 mesi |
Source: batteryuniversity.com[8] |
C'è un significativo beneficio nell'evitare di depositare una batteria agli ioni di litio a piena carica. Una batteria Li-Ion depositata al 40% di carica durerà molte più volte di una depositata al 100%, particolarmente alle alte temperature.
Se una batteria agli ioni di litio viene depositata con troppa poca carica, c'è il rischio di permettere alla carica di cadere sotto la soglia di basso-voltaggio, risultando in una batteria irrecuperabile. Una volta che la carica è scesa sotto tale livello, ricaricarla può essere pericoloso. Un circuito interno di sicurezza si aprirà per impedire la ricarica, e la batteria sarà completamente inutilizzabile per tutti gli scopi pratici.
In circostanze in cui una seconda batteria al litio è disponibile per un certo strumento, è raccomandabile che la batteria inutilizzata sia scaricata al 40% e messa in frigorifero per prolungare la sua vita di scaffale. Bisognerebbe dare alle batterie il tempo di riscaldarsi alla temperatura ambiente per 24 ore prima di ogni carica o scarica.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ottimizzazione della durata della batteria
- Utilizzare l'alimentazione CA ogni qualvolta sia possibile, riservando la batteria per l'uso mobile.
- Rimuovere accessori non in uso (ad esempio un disco USB), possono continuare a richiedere alimentazione.
- Conservare il PC in un luogo fresco e asciutto. La temperatura consigliata è di 10° C (50° F) a 30° C (86° F). Temperature più elevate possono scaricarla più velocemente.
- Ricarica eccessiva diminuisce la durata della batteria.
Caricare la batteria
- Utilizzare solo l'adattatore CA fornito con il computer.
- Collegare l'adattatore C.A. al computer e collegare a una presa elettrica.
- E' possibile continuare a utilizzare il computer mentre la batteria è in carica.
- Spegnere il computer mentre la batteria è in carica ridurrà notevolmente il tempo di ricarica.
Messaggio modificato da Frankie_F. Rimossi link e materiale commerciale in quanto non consentiti.
