cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Principales consejos para obtener imágenes más nítidas
1.992  Vistas
¿Tienes problemas con la nitidez de tus fotos? ¿El resultado es borroso y no sabes por qué? Sigue nuestros consejos para mejorar la nitidez de la imagen.
¿Por qué quedan borrosas mis fotos?
Las imágenes borrosas son un problema para muchos fotógrafos. Puede que te hayas preguntado si tu cámara no es lo suficientemente buena para captar imágenes nítidas. Incluso puede que hayas comprado una cámara y un objetivo nuevos, pero las imágenes sigan siendo borrosas. ¿Quieres saber qué puede estar fallando?
Cómo obtener imágenes más nítidas
Lee los siguientes consejos para hacer fotografías más nítidas. Si los tienes en cuenta, conseguirás obtener imágenes ultranítidas de forma constante en el futuro.
Establece una velocidad de obturación rápida
Reduce el tiempo de exposición a luz del sensor para evitar la borrosidad por movimiento. Esta es la mejor estrategia para captar objetos en movimiento, pero también reduce la vibración de la cámara que producen tus propios movimientos.
Como norma, la velocidad de obturación debería estar configurada en 1/distancia focal. La tecnología de estabilidad de captura, disponible en la mayoría de las cámaras de Sony, también ayuda a evitar la borrosidad provocada por el movimiento de la cámara. Puede ser útil tenerla activada la mayor parte del tiempo.
Si no puedes configurar la velocidad de obturación de forma manual en la cámara, prueba el modo de deporte, disponible en la mayoría de las cámaras.
Evita el movimiento corporal
¿No utilizas una velocidad de obturación más rápida debido a las condiciones de iluminación? Intenta evitar la vibración de la cámara provocada por el movimiento corporal; para ello, coloca los brazos lo más cerca posible del cuerpo y empuja los codos hacia las costillas, agarra la cámara con firmeza y, si puedes, aguanta la respiración mientras pulsas el obturador.
Estabiliza la cámara y el cuerpo
¿Sigues moviéndote? Utiliza el entorno para estabilizar aún más tu cuerpo. Apóyate contra una pared o reposa los codos sobre un muro o algo sólido. Coloca la cámara sobre una superficie fija, como una valla o una roca. Un saco lleno de bolitas o caraotas puede ayudarte a nivelar la cámara sobre una superficie irregular.
Utiliza un mando a distancia para que no tengas que tocar la cámara para pulsar el obturador. En función del modelo, puedes probar un mando por infrarrojos o con cable.
Utiliza un trípode
Lo bueno dura: un trípode es la solución ideal para mantener la cámara completamente estable al fotografiar. Utiliza el temporizador de la cámara (o un mando a distancia) para evitar tocar la cámara para pulsar el obturador.
Si empleas tiempos de exposición prolongados, no hay ninguna solución equiparable al trípode: es un elemento imprescindible para la fotografía nocturna y cualquier situación que requiera tiempos de exposición largos. Si la cámara está montada sobre un trípode, debes desactivar la estabilidad de captura para que el sensor quede fijo en la cámara.
No utilices un objetivo largo
Dado que resulta muy difícil mantener un teleobjetivo zoom fijo y estable, obtendrás mejores resultados con un objetivo de distancia focal más corta. Un ángulo de visión más amplio te permitirá utilizar un tiempo de exposición más prolongado que un objetivo largo. Además, como indicamos anteriormente, la velocidad de obturación debe configurarse en 1/distancia focal. De este modo, cuanto más corta sea la distancia focal, mayor podrá ser la velocidad de obturación.
Resumiendo: tómate tu tiempo y comprueba que el equipo esté equilibrado correctamente. Trata de mantener la cámara lo más estable posible y utiliza objetivos con una velocidad de obturación más rápida y una distancia focal menor.
¿Tienes algún consejo para eliminar las imágenes borrosas? Compártelo con nosotros en la sección de comentarios que aparece a continuación.
