cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Sugestões de fotografia: como obter fotografias fantásticas no seu jardim
scully99
Membro
Membro
1.452  Visualizações
Está sentado no jardim e uma coruja-das-torres sai do seu recolhimento à sua frente. Está mesmo a tempo de pegar na câmara e fotografar, mas o resultado é uma desfocagem desapontante.
Os cenários de jardim oferecem aos fotógrafos muitos desafios, desde o movimento ao macro, mas também inspiram fotografias artísticas fantásticas.
Agora que a primavera está a chegar, vai querer captar tudo o que o jardim tem para oferecer. Conheça quatro definições da câmara que podem realmente ajudar.
Velocidade do obturador
Compreender a velocidade do obturador proporciona um potencial enorme. Uma velocidade do obturador rápida ajudá-lo-á a "parar" os momentos a tempo mais rapidamente do que o olho humano consegue ver. Pode utilizar isto para captar a pulverização de uma fonte ou gotas de água individuais, mas tenha cuidado! Algumas câmaras e lentes têm isolamentos contra poeiras e água, mas nenhuma pode ser garantida a 100%.
Utilize uma velocidade do obturador rápida para um objeto em movimento, por exemplo, um valor de aproximadamente 1/1000 de segundo para um pássaro a voar (dependendo do seu tamanho e velocidade). De igual modo, é mais fácil fotografar pássaros se remover um elemento em movimento da equação. Mantenha o pássaro num local ao fotografá-lo a sobrevoar um alimentador; pode obter a fotografia do bater das asas, mas não terá de mover o seu corpo para acompanhar o movimento do objeto.
Outra forma entusiasmante de utilizar a velocidade do obturador consiste em abrandá-la. Se já viu uma fotografia de uma queda de água em que a água parece fluxos de luz, foi tirada com uma exposição longa. Experimente uma velocidade do obturador de cerca de 1/4 de segundo, bem como uma pequena abertura para manter uma maior parte da imagem focada. Um tripé é essencial para manter tudo fixo.
Modo de focagem
AF-C significa autofocus contínuo. Mantenha o botão de disparo do obturador até meio para acionar esta funcionalidade e manterá o foco num objeto em movimento. Isto é excelente para pássaros, animais de estimação ou crianças em movimento.
Para um objeto parado, o AF-S (autofocus individual) foca um único ponto de focagem. Utilize-o para retratos ou fotografias de plantas ou para fazer sobressair uma pessoa ou objeto num grupo. Assim que tiver selecionado o seu ponto de focagem, pode continuar a recompor a fotografia.
Área de focagem
A seleção de uma Área de focagem ampla ajuda a fotografar objetos em movimento. Mesmo se o objeto mudar de posição no fotograma, a câmara continuará a focá-lo.
Em alternativa, estreite o objeto em focagem ao selecionar Área de focagem de Ponto flexível. Isto ajuda-o a ser preciso com objetos parados, tais como fotografias macro e retratos.
Modo de disparo
Por último, vale a pena explorar o conjunto de opções de modo de disparo. Entre elas, encontra-se a Captação contínua, que tira várias fotografias em série. Isto é excelente para situações imprevisíveis quando não sabe o que irá acontecer a seguir. Utilize-a em conjunto com o autofocus contínuo e uma velocidade do obturador rápida para obter a fotografia perfeita de um animal, criança ou outro objeto em movimento rápido.
