cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Captar belas fotografias de festas
997  Visualizações
A luz insuficiente dificulta a captação de fotografias de festas em interior e de festejos em locais escuros que fiquem bonitas. Aqui, apresentamos algumas técnicas para a captação tal como vê.
Captar tal como vê
Quando fotografa em espaços fechados com pouca luz, o flash incorporado na câmara é geralmente ativado para evitar a desfocagem. No entanto, quando a luz do flash ilumina diretamente o motivo, a luz pode fazer reflexo de tal forma que a área envolvente pode surgir relativamente com pouca exposição, conferindo à imagem um aspeto artificial, conforme mostrado abaixo.
Iluminação com um flash
Sem iluminação com flash
Em primeiro lugar, vamos tentar fotografar sem usar o flash incorporado. Comece por selecionar [Anti Motion Blur]* na seleção de cenas. No modo Anti Motion Blur, seis fotos são captadas continuamente de cada vez que o obturador dispara, e estas fotos são sobrepostas, uma por cima da outra, o que reduz a possibilidade de ruído. É possível captar áreas com menos ruído (em comparação com a fotografia com Intelligent Auto) e alta sensibilidade, sendo definida uma velocidade de obturador mais rápida. Além disso, os motivos em movimento e o fundo são identificados e sobrepostos, uns por cima do outro, pelo que pode fotografar enquanto controla a trepidação da câmara e a desfocagem do motivo.
* Este modo pode estar localizado num local diferente da seleção de cenas, dependendo da câmara utilizada.
Captar uma fotografia (motivo desfocado)
les13_1_4_modal.jpgModo Anti Motion Blur
No entanto, dado que o modo Anti Motion Blur é um modo de captação automática, o tom da cor e o brilho que são explicados na secção seguinte não podem ser definidos. Para alterar estas características com as funções de equilíbrio de brancos e compensação da exposição, fotografe no Modo A. Quando fotografar no Modo A, abra a abertura o mais possível. Se ainda ocorrer desfocagem, tente fotografar aumentando manualmente a sensibilidade.
A secção acima explica como fotografar sem utilizar o flash. Se continuar a ocorrer desfocagem quando utilizar esta técnica, utilize o flash. Mude para o Modo P ao fazê-lo, a fim de poder alterar o tom da cor e o brilho, que são explicados na secção seguinte.
Ajustar o tom da cor
O tom da cor é essencial para a captação tal como vê e pode ser ajustado com a função de equilíbrio de brancos. Em primeiro lugar, vamos tentar fotografar com a definição de equilíbrio de brancos [AWB]. Com a AWB, a câmara ajusta automaticamente o tom da cor de acordo com o cenário, mas por vezes o tom da cor determinado pela AWB não corresponde ao que o olho nu vê. Se isso acontecer, ajuste o equilíbrio de brancos. Quando fotografar com uma iluminação de cores quentes, procure ajustar o equilíbrio de brancos para âmbar (A) a fim de captar o calor que vê.
A imagem parece ser mais azul do que se vê a olho nu
Equilíbrio de brancos ajustado para âmbar
Quando o motivo não está focado
A câmara está equipada com uma função de autofocus (AF) que foca automaticamente o motivo; contudo, a AF pode estar longe de ser ideal para cenas escuras com fraca iluminação. Neste caso, pode experimentar uma das seguintes soluções.
  • Bloqueio de AF
    A AF facilita a focagem em motivos brilhantes ou de elevado contraste. Assim, quando a focagem não é feita ao motivo que pretende captar, procure por um motivo mais iluminado, como por exemplo comida ou um motivo que se encontre debaixo de um holofote. A chave está em procurar por um motivo que esteja à mesma distância da câmara que o motivo que pretende capturar.
    Quando encontrar um local iluminado, aponte a câmara para esse local, ajuste a AF, aponte a câmara novamente ao motivo que pretende fotografar, mantendo a AF, componha a fotografia e prima o botão do obturador para disparar.
    Na predefinição, a pressão do botão do obturador até meio ativa a AF; por isso, aponte a câmara para um local iluminado, prima o botão do obturador até meio e, uma vez atingida a focagem, componha a fotografia continuando a premir o botão do obturador até meio.
  • Focagem manual (MF)
    Outra técnica é utilizar a focagem manual (MF) para focar o motivo que pretende fotografar. Quando a opção [MF] estiver selecionada, pode ajustar a focagem manualmente rodando o anel de focagem na objetiva.
    No entanto, é preciso algum tempo para se habituar às definições da câmara e ao ajuste da focagem com MF. Se estiver interessado em fotografar com MF, experimente a MF com antecedência.
    Além disso, a forma de mudar de AF para MF varia de acordo com o modelo da câmara. Consulte o Manual de Instruções ou o Manual da câmara para obter mais informações.
Utilizar um flash externo
Apresentámos já várias técnicas que não usam flash, mas também pode tirar fotografias mais belas mantendo intacta a sensação original com fotografia com reflexo do flash utilizando um flash externo opcional.
A fotografia com reflexo do flash envolve a iluminação do motivo com luz indireta refletida numa parede ou no teto. A luz é difundida de forma suave, criando uma imagem mais natural ao reduzir as sombras pouco naturais e o brilho nos rostos que ocorre frequentemente quando se usa o flash incorporado para iluminar diretamente o motivo.
Iluminação direta do rosto com um flash
Fotografia com reflexo do flash com flash externo
