Salve, perché se collego la camera con un power bank la batteria si scarica lo stesso durante la registrazione? Ho attivato Impostazione>USB>Alimentaz. con USB
Grazie
Purtroppo anche con l'aggiornamento 3.01 e collegandolo all'alimentatore Sony e non al powerbank, si scarica lo stesso.
Una cosa però non mi torna, la Batteria non dovrebbe caricarsi...:
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/it/contents/TP1000653435.html
Operazioni disponibili quando l’alimentazione viene fornita tramite un cavo USB
Carica di un pacco batteria: Non disponibile
Ma non dovrebbe scaricarsi se è connessa all'alimentazione mentre registra, giusto?
No, a parte una minima Percentuale sempre e comunque, ma non dovrebbe nemmeno caricarsi secondo quanto c'è scritto.
Salve Mario, allora dovrebbere verificare alcune cose che le elenco qua:
- Innanzitutto ha modo di verificare anche un'altra batteria? Questo perchè non è da escludere che sia quella poichè l'alimentazione che arriva dal power bank ai circuiti interni transita comunque prima "dentro" la batteria.
- Il cavo di alimentazione USB-B è di buona qualità?
- Non ne sono certo al 100% ma è possibile usare anche il micro USB per alimentarla ... provi anche con tale collegamento a vedere se si scarica.
Alla fine se non ha esito positivo potrebbe essere necessario farla vedere in Assistenza.
Sì, ho provato con un'altra batteria ma stesso effetto.
Il cavo è quello originale e in ottimo stato.
No, il manuale dice che non si può alimentare da micro USB.
Uso il suo alimentatore metre riprende e la batteria come specificato non si carica ma stranamente si scarica fino a spegnersi.
