Problema USB
Antonio_Bratti
Esploratore
Problema USB
Salve a tutti, sulla mia Sony a7iii ho aggiornato il firmware 4.03 e ora la fotocamera non risponde bene ai comandi, ad esempio il flash sulla slitta non comunica, per farlo funzionare devo toglierlo e rimetterlo più e più volte, ma la cosa peggiore è che ora la fotocamera non si connette tramite Mass Storage. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Potete aiutarmi? grazie in anticipo.
11 RISPOSTE 11
Marino.Manolo
Prova "banalmente" a ripristinarla...
Antonio_Bratti
Esploratore
L'ho già fatto varie volte ma il problema non si risolve. Quando collego la fotocamera con Mass Storage compare la scritta "controlla il dispositivo collegato", se invece imposto le altre modalità di collegamento funzionano normalmente, quindi credo sia successo qualcosa durante l'aggiornamento firmware...
danardi78
Hai provato entrambe le porte usb? (TypeC e microUSB)
negli aggiornamenti il ruolo delle porte é stato modificato
Antonio_Bratti
Esploratore
si ho provato entrambe le porte, e ho provato su 3 pc diversi... non cambia nulla.
Marino.Manolo
Riprova dopo aver tolto la Batteria per almeno 60 Secondi.
L'Alimentazione, durante il Collegamento al PC, è solo a Batteria giusto?
Antonio_Bratti
Esploratore
si esatto, l'alimentazione è soltanto la batteria.
Marino.Manolo
Sei in stallo, perché avendola ripristinata e provata su più PC o è davvero un problema introdotto dal Firmware (al momento non ho cercato in Rete di problemi simili) oppure c'è qualcosa che non sta "funzionando" solo nella tua.
Risultato, o attendi un ulteriore Aggiornamento oppure contatti l'Assistenza.
Antonio_Bratti
Esploratore
Pur volendo attendere un ulteriore aggiornamento, non saprei come installarlo dato che occorre impostarla su Mass Storage (che è quello che non funziona)
Marino.Manolo
Magari tramite un Mac.
