- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Büchertitel ändern
Hallo zusammen,
habe mir ein ebook runtergeldaen leider ist vom thalia aus der falsche titel eingestellt kann man oder weiß jemand wie man die titel im ebook ändern kann ??
vielen dank für die info schon mal
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Stefanie1984
wenn das buch im epub format vorhanden ist kannst du den titel relativ einfach ändern.
Du benennst das buch um in .zip
Dann entpackst du das Buch in ein beliebiges Verzeichnis.
In dem Verzeichnis sind noch mindestens 2 Verzeichnisse.
Im Verzeichnis OEBPS befindet sich eine Datei mit der Endung .opf
Dies ist eine Datei im XML Format. In dieser Datei sind nun die diversen Daten hinterlegt
diese kannst du ändern. Das ganze sieht etwa so aus:
Dann die veränderte Datei speichern und das ganze wieder als .zip packen.
Die Datei nach belieben dann benennen und die endung auf .epub ändern.
Schon erkennt die Ebook Library das Buch mit dem neuen Titel.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
P.S. DRM oder nicht spielt keine Rolle und ich hab bei mir bis jetzt noch keine negativen
Konsequenzen bemerkt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Du kannst den Buchtitel bei ungeschützten eBooks zusätzlich mit calibre in den Metadaten ändern, es sei denn, das eBook ist DRM-geschützt, dann geht es leider nicht.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich kann auch die Metadaten DRM-geschützter eBooks in Calibre ändern. Lediglich die Vorschau kann ich dort nicht einblenden. Aber Titel, Autor usw. sind beliebig änderbar.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ah, wieder was gelernt. Ich muss gestehen, es nie probiert zu haben, da ich der Annahme war, dass calibre überhaupt nicht mit DRM-geschützten eBooks umgehen kann. Dank dir für die korrigierende Aussage.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
... kann CALIBRE auch PDF-Metadaten ändern?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ja, das geht auch (hoffentlich habe ich mich jetzt nicht zu weit aus dem fenster gelehnt - ich behaupte sehr ungern etwas, was ich nicht selber ausprobiert habe)
