Делитесь своим опытом!
У меня:
- ТВ kdl-42w653a
- ДК bdv-e980
ТВ подключен к ДК через hdmi (hdmi arc in на Тв и hdmi arc out на Дк). Вывод звук из тв на дк через hdmi arc работает только когда работает тв-приставка, которая подключена к выходу hdmi1 ДК. Когда тв-приставка выключена, звука с тв на дк тоже нет, а на самом деле тв-приствака тут не причем. Какая здесь причина?
кстати, по сравнению, когда смотреть youtube на ТВ и на ДК, качество звука с ТВ на колонки через arc хуже.
Решено! Перейти к решению.
Donkihoteaaa написано:У меня:
- ТВ kdl-42w653a
- ДК bdv-e980
Добро пожаловать на форум,
... чтобы активировать функцию Audio Return Channel (ARC ) функция Control for HDMI (Управление для HDMI или BRAVIA Sync ) на всех подсоединенных девайсах должна быть установлена в меню на On (Вкл. ), однако замечено, что, когда функция BRAVIA Sync (технология HDMI-CEC) имеется на 2-х девайсах Sony (конечно, исключая ТВ-приставку) из 3-х подсоединенных, то BRAVIA Sync и связанные функции на всех подсоединенных девайсах работать корректно не будут (NB :smileyalert:), хотя, конечно, будет совсем нелишним протестировать, чтобы подтвердиться:
1. при подсоединении ТВ-приставки к HDMI-разъему ДК:
1.1. с отключенными функциями BRAVIA Sync на ТВ и ДК (?),
1.2. с включенными функциями BRAVIA Sync на ТВ и ДК (?);
2. при подсоединении ТВ-приставки к HDMI-разъему ТВ:
2.1. с отключенными функциями BRAVIA Sync на ТВ и ДК (?),
2.2. с включенными функциями BRAVIA Sync на ТВ и ДК (?).
P.S. :smileyinfo: для полноты картины: если вопрос не будет закрыт, не повредит рассмотреть дополнительную настройку в каждом из вариантов (если доступно на девайсах Sony), когда задействованные входы HDMI IN на ТВ и ДК будут актированы всегда:
... Внешние входы > Предустановка AV > HDMI IN (1, 2, 3 или 4 - выберите подсоединенный в Вашем случае) > Авто / Всегда > Всегда
- ТВ kdl-42w653a
- ДК bdv-e980
Спасибо за помощь.
Правда, что проблема связана с Bravia Sync - он не понимает подключенную к нему тв-приставку. Когда я отключил кабель hdmi тв-приставку от ДК - все стало нормально.
Дело в том, что качество звука из ТВ на ДК через ARC передается хуже, через оптический выход - тоже не лучше. Я смотрел youtube через приложения ТВ и через тв-приставку, подключенную к входу hdmi ДК, сравнил и так заметил. Так что, приходилось подключить тв-приставку к ДК, а не к ТВ.
Подскажите пжт, почему существует такая разница в качестве звука - ведь оба передаются через hdmi. Есть ли какие-нибудь способы улучшения качества звука из ТВ на ДК через ARC? Ведь некоторые приложения на ТВ оказываются удобнее, чем на тв-приставке андроид.
Спасибо.
Donkihoteaaa написано:... Подскажите пжт, почему существует такая разница в качестве звука - ведь оба передаются через hdmi. Есть ли какие-нибудь способы улучшения качества звука из ТВ на ДК через ARC?...
1. если речь о том, как получить лучший результат для HDMI ARC в случае транзита аудио (Audo Passthrough) через Вашу модель BRAVIA'13, то с этой стороны уже все сказано выше - должным образом включить функцию BRAVIA Sync.
Поэтому, исключив транзит аудио (с отключенной функцией BRAVIA Sync), т.е. при подключении ТВ-приставки (не поддерживающей HDMI-CEC) к ДК напрямую, а не через ТВ к ДК - получается лучший результат, о чем Вы, коллега, и сообщаете.
2. тут весь "цимес" в том, что не обойтись без продвинутой поддержки Google, чтобы корректно сравнивать два результата, с одной стороны, как выводится аудио от YouTube-приложения (что предустановлено на Вашей модели ТВ), и, с другой стороны, как выводится аудио от YouTube-приложения (что установлено на Вашей модели Android-приставки).
Спасибо.
Вот например, слушаю mp3 на флешке. Если флешка подключена к ДК, то звук нормальный. А если флешка подлючена к ТВ (звук ТВ передается через ARC к ДК) - звук хуже. В других случаях тоже так получилось. Дело в том, что в ТВ есть приложения (youtube, megogo..), которые удобнее используются, чем на тв-приставке андроид. Вот почему, хотел бы улучшить качество звука из ТВ через ARC.
Про mp3:
При подключении флешки к TV, звук декодируется средствами TV и уже в разжатом виде передаётся на ваш ДК, который обрабатывает звук своими фильтрами, настроенными вами на этом входе и уже выводит через свой ЦАП на колонки. Возможно также, что ТВ повторно всё кодирует в формат DolbyDigital, чтобы передать этот звук по HDMI на ДК. Не знаю почему, но многие телевизоры игнорируют возможность передачи звука без преобразования (Audo Passthrough).
При подключении флешки к ДК напрямую, звук из mp3 скорее всего напрямую попадает на декодирующий ЦАП и в соответствии с фильтрами для MP3 и под ваше помещение попадает на коллонки.
Стоит ли говорить, что декодер в телевизоре присутствует для галочки и его качество осталяет желать лучшего, а декодеры (скорее всего аппаратные) в ДК как раз таки и заточены под работу со звуком и чем меньше преобразований на пути звука, тем лучше? Отсюда и разница качества звука.
Приставка же понимает, что к ней подключен ДК умеющий декодировать MP3 самостоятельно и передаёт на ДК звуковой поток как он есть, без преобразований (Audo Passthrough).
