Sony DAV DZ-840m выбор входа
profile.country.RU.title
webmafia
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как жестко задать на кинотеатре цифровой вход(HDMI) в качестве источника сигнала для аудио ? Кинотеатр подключен к тв(тв не от sony) посредством HDMI(ARC). Проблема в том что отваливается звук(может отвалиться через 5 мин, а может и 5 часов нормально проработать). Т.е. включаешь, все работает, проходит некоторое время и звук пропадает, при этом управление кинотеатром продолжает работать нормально(громкость, включение, выключение и т.д.). Если выключить ДК и включить снова есть вероятность что звук появится. Заметил что когда исчезает звук через HDMI(ARC), ДК переключается на аналоговый источник звука(случайно заметил фоновую наводку при подключенном кабеле). Собственно самое интересное - хочу понять, это глюк ДК который произвольно переключает вход, при этом сигнал с HDMI(ARC) продолжает поступать или же сигнал на входе HDMI(ARC) пропадает и только после этого ДК переключается на другой вход. Очень жаль что не предусмотрена возможность ручного выбора источника сигнала 😞
4 REPLIES 4
igorillo
webmafia написано:
Добро пожаловать на форум,
... однако, правильное подсоединение 2-х (или нескольких) Ваших девайсов через HDMI ARC, когда один из них от Sony, потребует включения и полной совместимости функции BRAVIA Sync (HDMI-CEC) на всех без исключения подсоединенных девайсах: все получится грамотно, если все Ваши девайсы HDMI-CEC-совместимы полностью, но в отношении разных брендов - всегда имеются сомнения :thinking:... , тогда, как в Вашем случае, стоит попробовать  отказаться от HDMI ARC в пользу альтернативных вариантов подсоединения.
Успехов :victory:, и рассказывайте...
webmafia
Так работает же. Проблема в том что работа эта неккоретна, точнее не долгая :weary: Я так понимаю, что если устройства были бы не совместимы оно вообще не работало бы. А так как я и писал может нормально 5 минут после включения проработать, а может и 5 часов, но стоит только выключить или даже не выключая звук может или начать заикаться или вовсе сразу исчезнуть и все - звука нет 😞 Единственное что помогает выключение ДК из розетки и то через раз. Я просто пытаюсь понять логику/закономерность такого поведения. Как то странно это. Делал все по инструкции. Сначала повыключал все с розеток, выткнул HDMI, подождал 15 мин, подключил тв(panasonic) к дк с помощью HDMI, включил тв, включил поддержку viera link в тв, включил дк, включил управление с помощью HDMI и arc - авто в дк. Поработало мин 5 и опять тоже самое - дк переключился на аналоговый вход. Есть ли в этом дк возможность выполнить самодиагностику ? Возможно это баг прошивки, ее можно обновить, если она есть вообще, где искать ? Почему нельзя жестко задать источник сигнала на дк ? Выбрать можно только TV к примеру, но ведь сигнал может подаваться с аналогового входа, HDMI или оптического, и только дк решает какой использовать. С одной стороны удобно, с другой - очень не удобно :neutral: Кстати звук с дк на тв идет без проблем по тому же кабелю(в обратном порядке). Устройств всего два - тв и дк.
в тв так же как и в дк заявлена поддержка и arc и управление посредством HDMI. Все работает корректно за исключением глюков со звуком :sob:
igorillo
webmafia написано:
... в тв так же как и в дк заявлена поддержка и arc и управление посредством HDMI. Все работает корректно за исключением глюков со звуком :sob:
... однако, жалковато уже новых усилий :wink: на очередное подтверждение официального утверждения:
NB :point_up: "ПРИМЕЧАНИЕ: Устройства сторонних производителей могут приводить к прекращению работы функции Управление для HDMI (Control for HDMI) телевизора и звуковоспроизводящего устройства.", за деталями см. FAQ со страницы поддержки:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/49627/related/1
webmafia
Так Control for HDMI работает отлично, сам звук глючит. Самое интересное что все нормально работало более полугода, пока я не сбросил тв к заводским настройкам :sob:
