Здравствуйте! Помогите решить проблему. При подключении саунд бара по hdmi arc к телевизору, не воспроизводит звук при просмотре ТВ каналов и всех соотвтетсвенно приложений. ТВ определяет и видит его как саундбар, при включении ТВ происходит активация и он автоматически подключает аудио систему. Интересная деталь! Также подключен по hdmi видео плеер, и только при отключении hdmi провода от плеера появляется звук на соунбаре. Подключаем видеоплеер звук пропадает.
formula-1 написано:Здравствуйте! Помогите решить проблему. При подключении саунд бара по hdmi arc к телевизору, не воспроизводит звук при просмотре ТВ каналов и всех соотвтетсвенно приложений. ТВ определяет и видит его как саундбар, при включении ТВ происходит активация и он автоматически подключает аудио систему. Интересная деталь! Также подключен по hdmi видео плеер, и только при отключении hdmi провода от плеера появляется звук на соунбаре. Подключаем видеоплеер звук пропадает.
Здравствуйте,
... если коротко, то фишка при подключении видеоплеера имеет место быть, если не включено или не работает правильно Управление по HDMI у всех 3-х девайсов , а в остальном считайте-таки, что на Ваш вопрос на форуме отвечали уже неоднократно, например, здесь:
https://community.sony.ru/t5/domashnie-kinoteatry-proektory-i-pleery/vyvod-zvuka-tv-na-dk-cherez-arc...
Успехов , и рассказывайте...
Здравствуйте,
