Делитесь своим опытом!
Есть два одинаковых проектора CH370. Требуется запустить на них одновременно один видеопоток. Есть рабочий вариант: использовать на первом проекторе вход VGA, затем с первого проектора брать выход "монитор" VGA и отправлять на второй проектор во вход VGA. Всё работает, так и надо, но есть проблема с нормальной подачей контента по VGA. Поэтому на первом проекторе приходится использовать для входа HDMI, после чего не показывает выход "монитор" VGA. Это так и задуманно, что выход "монитор" VGA просто дублирует сигнал со входа VGA и впринципе не может работать с HDMI и цифрой, или есть где в настройках?
Решено! Перейти к решению.
Верно, VGA и HDMI физически не имеют точек "пересечения" сигналов.
Разный тип сигналов, разные цепи обработки.
Для параллельного одновременного подключения двух проекторов используйте HDMI разветвитель (сплиттер), к примеру такой:
http://www.orientrus.ru/shop/splitter/ZIP_SPLITTER_HDMI_ORIENT_HSP0102HL/1415
Ну, у Epson эти точки пересечения есть. Там перед выходом стоит ЦАП и выход "монитор" показывает всё, что показывает проектор, при любом подключении. Странно, что тут нет. Да, сплиттер решает, заказал ещё вчера, идти ему неделю, а дела делать надо сегодня. Ладно, спасибо.
