Делитесь своим опытом!
Коллеги, два дня убил нигде не нашёл ответ...
Суть - есть д/кинотеатр BDV-E3100, так же имеется KDL-43W808C, подключение через HDMI, почему то, на некоторых цифровых каналах (не на всех, например, на 1HD вcе хорошо, а на МАТЧЕ HD - нижеизложеный "затык") нет ни изображения, ни, соответственно, звука. Причем, если отключить и подключить снова, то некоторое время все хорошо, но потом..Если выключить кинотеатр, то появляется и изображение и звук. Кстати, если подключиться через оптику, те же яйца...
Заранее спасибо!
Решено! Перейти к решению.
Для проверки уровня/качества сигнала запустите меню системной информации, посмотрите на уровень сигнала и количество ошибок.
Похоже у вас не очень качественый сигнал.
Для проверки влияния ДК на цифровое вещание, обесточте подключенный ДК к ТВ физически (вилку сетевую вытащите из электросети) когда сигнал пропадет. если после выключения сигнал появится сразу, значит ДК влияет на сигнал, если нет то это просто совпадение, и разбирайтесь с сигналом цифрового ТВ.
Парни, спасибо за участие! Все оказалось до обсурда просто, но нифига не очевидно! Соединение телевизионного штекера и кабеля было плохое. magvld, спасибо еще раз!
30472162 написано:Коллеги, два дня убил нигде не нашёл ответ...
Заранее спасибо!
Добро пожаловать на форум,
... если речь о высокой интенсивности и качестве сигнала цифрового кабельного вещания на Вашем ТВ (в т.ч. на канале Матч HD), но тем не менее при включении ДК сигнал ослабляется (вплоть до пропадания на одном из каналов - Матч HD) вне зависимости через какой разъем подсоединен ДК к ТВ, а при выключении ДК сигнал восстанавливается, то Ваш ДК и есть источник помех и наводок, и борьба с таким источником очень часто сопровождается множественными и неочевидными решениями ...
Успехов , и рассказывайте...
P.S. просто навскидку: а не пробовали запитать оба девайса (и ДК, и ТВ) от одной эл. розетки? (и для чистоты эксперимента нелишним будет исключить подсоединение др. девайсов).
Именно! Неочевидных! Поэтому уже пробовал HDMI подключать разными концами, ну т. е. конец подключенный к тв, переподключал к дк, подключал в связке в с оптикой. Да, они запитаны от одной розетки. Сейчас думаю сам провод поменять.
Спасибо за отклик... Буду ПЫТАТЬся ...
30472162 написано:Именно! Неочевидных! Поэтому уже пробовал HDMI подключать разными концами, ну т. е. конец подключенный к тв, переподключал к дк, подключал в связке в с оптикой. Да, они запитаны от одной розетки. Сейчас думаю сам провод поменять.
... подсоединение девайсов через HDMI ARC потребует включения функции BRAVIA Sync на обоих подсоединенных девайсах: все получится (возможно, даже не меняя HDMI-кабель), если не подсоединяли HDMI-разъемы "на горячую", отсоединили все остальные HDMI-девайсы, а также исключили "подключение в связке с оптикой".
BRAVIA Sync...!? А вот, ведь не помню включена эта функция на дк или нет! И, да, подключал на "горячую". Все замечания учту и сегодня же попробую.
Сенькаю еще раз!
30472162 написано:BRAVIA Sync...!? А вот, ведь не помню включена эта функция на дк или нет! И, да, подключал на "горячую". Все замечания учту и сегодня же попробую.
Сенькаю еще раз!
... будем надеяться, что все обошлось ... однако, даже единственное подсоединение HDMI-разъемов "на горячую" - прямой путь в АСЦ ... тут следует не только выключать, но и обесточивать подсоединяемые/-енные девайсы перед тем, как подсо-/разъединять HDMI-разъемы .
Ах, ты Боженьки мои!!! Вот, ни капли иронии! Спасибо за науку, учту!!!
"Для проверки уровня/качества сигнала запустите меню системной информации.." подскажите, как это сделать?
нажмите кнопку HELP на пульте, в открывшемся меню найдите вкладку ДИАГНОСТИКА СИГНАЛА, запустите ее.
