- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Такая проблема. Указанные в теме устройства соединены через hdmi и оптику, все как рекомендовано. При влючении ТВ он "подхватывает" управление домашним кинотеатром (ДК) и включает его. Как только появляется изображение, выводится надпись "аудиосистема активна"... а звука нема. Актив меню - выбор динамика - аудиосистема не помогает (и так включена), если там же выбрать звук с ТВ, то проблем никаких, с ТВ звук есть, переход ТВ/аудиосистема не помогает, ТВ есть, система молчит.
Вариант 1: заходим в ДК - выбераем активные выходы - оптика ТВ - возвращаеся - звук с ДК есть
Вариант 2: СНАЧАЛА включить ДК, потом ТВ - звук через ДК будет активирован автоматом
Внимание - вопрос! Хочу просто включить ТВ и без танцев с бубном и второго пульта получать звук через кинотеатр. Кто что подскажет?
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ваш вариант подключения избыточен. Для нормальной работы достаточно одного подключения. Если это только HDMI(ARC) то можно управлять обрими устройствами одним пультом. Если только оптика, то передается только цифровой звук от ТВ к ДК, управлять устройствами придется штатными пультами от аппаратов.
Попробуйте отключить оптику, и попробовать работу через HDMI(ARC), возможно придется перенастроить подключение HDMI(ARC).
В ТВ попробуйте выбрать формат вывода звука PСМ, добится что бы звук сразу появлялся в ДК.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ок, оставил ARC. Формат PCM как вы и рекомендовали.
Результат ноль.
При включении ТВ, он включает БД. в окошке БД сначала горит "TV" потом мигает и появляется "SETUP". звука нент. В ТВ менять "колонки ТВ" или "аудиоситема" смысла нет.
НО! Если в с пульта БД нажимая кнопку FUNCTION выбрать сначала что-то другое кроме "TV" (ФМ радио, BD и пр.), подождать, а потом так же выбрать "TV" то звук через БД появляется!!! Зовите етить шаманов! Если же с TV пролистать быстро все варианты и остановится снова на TV, то толку будет ноль.
Тоесть проблема не решена, по прежнему необходимо два пульта. БД не выводит звук автоматом сразу после включения ТВ.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
"Setup" остается на дисплее ДК до начала манипуляций пультом от ДК или автоматом менется на другой?
Выходит ДК сигнализирует о какой то проблеме в процесса настройки соединения с ТВ на ДК.
Что происходит при манипуляции кнопкой "Speakers TV-Audio"?
Что происходить при нажатии на кнопку Sync на пульте ДК или ТВ? на экране ТВ появляется меню "Bravia sync" настройка соединения ТВ и ДК произведена в полном обьеме со стороны ТВ и ДК?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
По абсолютно неведомым мне причинам всё починилось. Да, да - само. После включение ТВ, не сразу, но через несколько секунд подключается ДК. Хотя, может быть виноват новый HDMI. На всякий случай, поменял его, но не думаю что причина в этом. Вопрос закрыт.
