annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Transfert des videos d'un camescope FDR-AX53 vers un ordinateur
profile.country.FR.title
Barbierjeanpierre
Nouveau
Bonjour,
Quand je transfére mes videos du camescope vers l'ordinateur, j'obtiens des videos en double : l'une indexée COO et l'autre MAH, toutes les 2 MP4.
A quoi correspondent ces indications COO et MAH ? Quelles sont leurs différences ? Pour un montage vidéo, laquelle de ces 2 versions conserver ?
Comment ne télécharger que la version à utiliser pour mon montage video.
Merci de votre aide
6 RÉPONSES 6
bouexiere
Contributeur
Bonjour
Les fichiers plein format 4K sont les fichiers COO  et les fichiers MAH sont des fichiers annexes beaucoup "moins lourds" et sans doute moins définis.
Pour le contrôler c'est simple Cliquer sur le même fichier soit en COO ou MAH et ensuite propriété de chaque fichier vous constaterez de suite leur poids en Mo ou Go Vous verrez un rapport d'environ 30 fois, c'est à dire qu'un fichier COO est environ 30 fois plus lourd qu'un fichier MAH
Cordialement
bouexiere
Contributeur
re bonjour
Pour un montage vidéo de qualité moi j'utilise les fichiers COO. Mais il faut un ordinateur relativement puissant que ce soit sous PC ou Mac. Moi j'ai un PC avec un I7 2600K comme processeur  -  12 Go de RAM et disque C en SSD. Mon PC à 9 Ans.
Logiciel de montage Magix vidéo 2021 Premium. Ce PC n'est pas "un foudre de guerre" mais fonctionne très correctement. Donc si vous possédez un ordinateur plus récent et sans doute plus puissant vous ne devriez pas avoir de soucis
Cordialement
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour;Barbierjeanpierre
Si vous avez des fichiers C00 et MAH c'est que vous avez activé enregistrements vidéo double dans qualité d'image/taille
Cordialement
MARCELUS77
Spécialiste
Et effectivement le poids des fichiers ne sont pas du tout idem
MP4 =159 mo
MAH =4.88 mo
Barbierjeanpierre
Nouveau
Grand merci Bouexiere pour votre réponse très claire.
Je comprends que les deux types de fichiers sont en format MP4 mais que la qualité des images est meilleure avec les fichiers COO. Si je ne choisis pas enregistre en double, j'aurai probablement uniquement des fichiers au format COO. Est-ce cela ?
Encore merci
MARCELUS77
Spécialiste
Oui vous enregistrerez en C00-MP4
