annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Remplacement d'une SONY NEX VG900E
profile.country.FR.title
COTILLARD
Nouveau
Bonsoir
Par quel camescope pourrais-je remplacer ma SONY NEX VG 900 E ,  pour évoluer en 4K, sur un produit pas trop lourd ( camera de poing) , sachant que je recherche un caméscope plein format ( 1 pouce) à objectif monture E pour utiliser l'ensemble de mes objectifs et telescopes?
Merci d'avance pour vos informations et conseils.
YT
5 RÉPONSES 5
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour;COTILLARD
Peut être voir ici
Cordialement
Glaculok
Leader
Bonjour,
Comme camera de poing, il y a la ILME-FX6 :
https://www.sony.fr/electronics/camescopes-professionnels/ilme-fx6
Sinon, autre alternative du côté des boitiers hybride le ILCE-7SM3 :
https://www.sony.fr/electronics/appareils-photo-a-objectifs-interchangeables/ilce-7sm3
Par rapport à la VG900, vous évoluerez vers la 4K mais aussi gagnerez en sensibilité ISO plus étendu.
Pour une utilisation vidéo uniquement la FX6 serait plus approprié.
Plus cher, mais plus complète avec la possibilité de même une batterie conséquente (alors que pour le boitier Alpha, il faudra greffer un module pour insérer plusieurs batterie, ou grippe. Sans compté la connectique plus complète sur la camera.
A savoir que ces 2 produits fond de la 4K en plein format uniquement. Si vous avez un objectif APS-C dans vos parc optique , il y aura une incidence sur la vidéo comme : "Lors de l'enregistrement de vidéos 4K, la taille d'image enregistrée est verrouillée sur plein format. Il est possible que les bords de l'écran apparaissent sombres." La raison est la résolution crop APS-C du capteur qui est inférieur à la résolution 4K UHD sur ces 2 produits.
Cordialement.
COTILLARD
Nouveau
Merci pour ces recommandations
Comme je le craignais, pour avoir fait le tour dans les produits Sony, ce n'est pas le même budget . SONY n'a pas développé une de camera  4K semi-pro du type de la Nex VG900E capable d'offrir un plus en terme d'image et permettant de conserver la compatibilité de ma gamme d'objectif, sinon de de voir passer sur un boitier hybride type APHA 7...
Que ce soit la Camera ILME-FX6  ou le boitier Hybride ILCE-7SM3 (c'est vers cette solution que je vais m'orienter), reste le problème du choix du ou des micro(s) si je souhaite continuer à tourner en stéréo : la Nex  VG900E était doté d'une capsule de micros petits mais exceptionnels: quel(s) micro(s) devrais-je acquérir et installer sur un ILCE-7SM3 ou un e camera ILME-FX6 ?
Merci encore pour vos informations précieuses.
YT
COTILLARD
Nouveau
Merci du conseil.
J'ai déjà visité le site des produits de SONY, cela ne me dit pas vers quel type de produit dois-je m'orienter pour conserver une qualité de son identique et une image au moins égale voir supérieure à ma NEX VG 900E en conservant ma gamme d'objectif monture E  et dans un budget raisonnable: un camescope pro ou un boitier hybride ? Et avec quel micro ?
Cordialement
YT
Glaculok
Leader
Bonsoir,
Question qualité d'image, la FX6 et l'A7SM3 vont surpasser la VG900.
Pour le son, avec un micro XLR sur ces 2 produit, cela va aussi surpasser la VG900. Pour la stéréo, il faudra en mettre 2.
Quelle est votre parc objectif ?
Pour le budget, la VG900 était à sa sortie à plus de 3000€ ... Soit le tarif de l'A7SM3.
Si ce n'est pas pour des tournages en continu, l'A7M3 peut être une solution ... Mais moins complet sur les réglages vidéo et limité en usage intensif car surchauffe. Et aussi bridé à des vidéos de longueur max de 29min29secondes.
Sinon, annonce de SONY PRO ce jour de la FX3 ... Autre alternative pro a un tarif qui semblerait s'approcher de l'A7SM3.
Cordialement.
