annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
coupure automatique de l'enregistrement en pleine video avec FDR AX33
profile.country.FR.title
nightowl67
Nouveau
Bonjour,
j'ai une sony fdr AX33 et je viens de m’apercevoir lors des deux dernières vidéos que l'enregistrement s'est coupé automatiquement au même moment à chaque fois! A savoir à 1H25 et 6 secondes
Pourtant la batterie était pleine, la carte sd de 64 gigots a plus de place qu"il ne faut là.
Bref, quelqu'un sait où est le problème?
Merci de votre aide
5 RÉPONSES 5
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjournightowl67
Sous quels formats faites vous vos vidéos?
Cordialement
nightowl67
Nouveau
là c'est du HD AVCHD que j'utilise pour les videos
MARCELUS77
Spécialiste
Vous pouvez voir a la rubrique 197 et 199 du manuel le nombre de fichiers ou format qui peuvent être enregistrés suivant les formats et la capacité de vôtre carte
Exemple même avec une carte de 64GO  vous pouvez enregistrez 9999 scènes  au format XAVC S et 75 mn en XAVC S 4K sur 100Mps Donc je pense que c'est la raison de cet arrêt soit le nombre de scènes est atteint soit le temps d'enregistrement
Cordialement
MARCELUS77
Spécialiste
Effectivement cela n'est pas normal cela devrait être plus
J'ai le même caméscope je vous recontacte demain si je trouve une solution
Cordialement
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour;
Avec les réglages suivants sur mon caméscope
Batterie 1h34
HD-50i-FX 6Heures
Avez vous la possibilité de voir avec une autre carte si le même problème persiste?
Quel type de carte utilisez vous?
Formatage est bien en EXFAT?
