Problema volume CMT-HX50BTR
leodlx
Nuovo
Ho acquistato questo impiato hi-fi un po' di anni fa, dopo un po' di tempo che è rimasto inutilizzato l'ho riacceso e ho notato questo problema: anche impostando il volume al livello minimo (ovvero 1) il suono è veramente tanto alto, e non sembra esserci differenza tra tale livello ed un livello superiore (esempio livello 20). Tale problematica è presente quando il lettore è in modalità CD/USB, mentre in modalità bluetooth riesco a regolare il volume abbassandolo dallo smartphone ed ottenendo così un giusto compromesso.
Cosa posso fare?
3 RISPOSTE 3
Marino.Manolo
Autonomamente temo tu non possa molto, ma rivolgerti ad un'assistenza può comunque non risultare conveniente.
leodlx
Nuovo
L'ho già riportato all'Expert dove l'avevo comprato, e quest'ultima l'ha girato al centro assistenza. Nel frattempo loro mi hanno chiamato dicendo che l'impianto funziona perfettamente e rispedendolo indietro.
Nessuna soluzione quindi?
Marino.Manolo
Perdonami, ma se l'assistenza non ha riscontrato il problema immagino che suggerirti una soluzione non sia per nulla semplice.
