Нет звука при чтении файла MP4 с флэшки аудиосистемой Sony SHAKE-X30D и телевизором Sony KDL42W817B
profile.country.RU.title
Taganrogsasha
Имеется телевизор Sony KDL42W817B и домашняя аудиосистема Sony SHAKE-X30D. Соединены кабелем HDMI. С флэшки USB при воспроизведении видео-файлов формата MP4 изображение появляется на экране, а звук через колонки аудиосистемы не воспроизводится. На дисплее аудиосистемы выводится информация: CODE 01, SGNL ERR. Пробовали подключать при помощи аудиокабеля, все то же самое. Что нужно сделать, чтобы появился звук при воспроизведении видео формата MP4 с флэшки USB?
Taganrogsasha
Добрый день. Все получилось. Скачала подробную инструкцию к телевизору (с ним продавалась краткая), перебрала все возможные настройки, все перенастроила и звук появился. Так появился звук не только при чтении MP4 c USB, но и с Ютуб тоже! Спасибо за совет!
3 REPLIES 3
magvld
Specialist
Выяснить, исправна ли Ваша аудиосистема.
Посмотреть в руководствах пользователя от оборудования, как правильно подключить, чтобы они могли работать совместно.
igorillo
@Taganrogsasha  написал (-а):
Имеется телевизор Sony KDL42W817B и домашняя аудиосистема Sony SHAKE-X30D... На дисплее аудиосистемы выводится информация: CODE 01, SGNL ERR...
Здравствуйте,
... просто корректности для :ok_hand: :
Если на дисплее основного блока отображается сообщение “CODE 01” и “SGNL ERR
Если входной аудиосигнал не является 2-канальным линейным сигналом PCM, на дисплее основного блока отображаются сообщения “CODE 01” и “SGNL ERR”, означающие, что входной аудиосигнал не поддерживается.
В данном случае на телевизоре выберите надлежащий режим вывода аудио для вывода 2-канального линейного аудиосигнала PCM.
За деталями см. с.24 -инструкции со страницы поддержки, отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4691/34fb3dc08f993e56f5524e1d371d1eae/46910553M....
Успехов :victory: , и рассказывайте...
Taganrogsasha
