Делитесь своим опытом!
Бывает в пути разряжается, а компьютера нет. Может вилка с выходом usb или портативная зарядка
Решено! Перейти к решению.
igorillo написано:
Georg8 написано:
... Вывод всей этой ненужной дискуссии...P.S. можно встать в позицию "ничтоже сумняшеся", а можно прежде, чем делать окончательные выводы, ознакомиться с первоисточниками :smileyinfo::
- USB Class Codes - http://www.usb.org/developers/defined_class
- USB-IF Device Class Documents - http://www.usb.org/developers/docs/devclass_docs/
- USB-IF Battery Charging Specification version 1.2 - http://www.usb.org/developers/docs/devclass_docs/USB_Battery_Charging_1.2.pdf
- The Basics of USB Battery Charging: A Survival Guide - http://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/4803
Перед рекомендацие "ознакомиться с первоисточниками", рекомендую ознакомиться с ними рекомендующему, такая вот тавтология. И не просто ознакомиться, а интерпретировать результаты ознакомления на суть заданного вопроса - можно ли заряжать наушники, которые заряжаются от 500мА усб компа (иного в руководстве не сказано), обычной усб зарядкой.
Опознование тока, который может обеспечить зарядка, делается только в навороченных гаджетах с функцией быстрой зарядки. В случае, если зарядка ничего не может сообщить о своей мощности, то контроллер начинает использовать зарядку в режиме SDP, а это 500мА. Если в наушниках стоит умный контроллер, то он будет уметь от компового усб или от умной зарядки (которая умеет сообщать о своём токе) брать 1,5А рекомендованного тока для быстрой зарядки, во всех остальных случаях наушники будут потреблять тот ток, который может выдать зарядка. CDP и DCP зарядки дают 1,5А, ровно столько, сколько даёт рекомендованная зарядка. Если в наушниках есть контроллер, умеющий понимать, к какой зарядке его подключили, то он сможет взять 1,5А от зарядки, умеющей сообщать о своей мощности.
Просто рассмотрим все возможные варианты:
1. умные наушники и умная зарядка на 1,5А - быстрая зарядка с током 1,5А
2. умные наушники и глупая зарядка на 0,5А - обычная зарядка с током 0,5А
3. умные наушники и глупая зарядка на 1,5А (3-5А) - обычная зарядка с током 0,5А
4. умные наушники и усб2 - обычная зарядка с током 0,5А
5. умные наушники и усб3 - обычная зарядка с током 0,9А
6. глупые наушники и умная зарядка на 1,5А - обычная зарядка с током 0,5А
7. глупые наушники и глупая зарядка на 0,5А - обычная зарядка с током 0,5А
8. глупые наушники и глупая зарядка на 1,5А - обычная зарядка с током 0,5А
9. глупые наушники и усб2 - обычная зарядка с током 0,5А
10. глупые наушники и усб3 - обычная зарядка с током 0,5А
11. совсем непонятные наушники и любая зарядка (любое усб) - зарядка каким-то ограниченным током меньшим 0,5А (во всяких вертолётиках стоят токовые стабилизаторы с простейшей функцией контроля напряжения аккумулятора)
Потому нам абсолютно без разницы, какой зарядкой заряжать наушники - лишь бы она была исправна.
Но, если мы хотим использовать быструю зарядку, то должны применять рекомендованную зарядку.
Я не вижу сути вашего спора? Что вы хотите оспорить, приводя ссылки на документы, которые сами не читаете?
Georg8 написано:... Потому нам абсолютно без разницы, какой зарядкой заряжать наушники - лишь бы она была исправна. Но, если мы хотим использовать быструю зарядку, то должны применять рекомендованную зарядку. Я не вижу сути вашего спора?...
... коллега, а кто же тут спорит? да просто обмениваемся мнениями, а обмениваемся весьма недурно :smileythumbsup:, опять же в тренде целей форума, что и приветствуется коллегами по форуму :smileyhappy:...
Кас. последнего резюме: можно - не значит "гут" (так звучит уже значительно лучше :smileywink:)... Воистину, "что русскому - Хорошо, то немцу... Schwach! " Поэтому в Неметчине имеется весьма "продвинутый" уровень, там - "Идеально - это еще не очень Хорошо! " (немецкая поговорка - слоган фирмы Mercedes-AMG GmbH).
Вместо P.S.:
Чтоб я так жил :smileycool::
Perfekt ist nicht gut genug!!!
Das Beste oder nichts!!
(Mercedes-Benz AMG, Affalterbach, Stuttgart)
... или, как говорят в Одессе, Здесь Вам - не Там !... и, заметьте, это - две большие разницы :smileylaugh:...
