Делитесь своим опытом!
Купил магнитолу mex-n5100be. Проблема при подключении к некоторым телефонам именно по A2DP. Пробовал на 4 телефонах:на DNS и Zopo работает, а вот на двух Lenovo A5000 не хочет, очень сильные затыки. С другими устройствами (наушниками) на A2DP Lenovo и другие телефоны работают нормально.
Музыка появляется на полсекунды, раз в 4-5 секунд. Устройства находятся впритык, музыку пробовал разных форматов, из рзных источников, перезагрузки, переподключения не помогают. В чем может быть проблема? A2DP вроде как совместим у всех устройств? Может в магнитоле или смартфоне есть какие нибудь настройки?
Решено! Перейти к решению.
Вопрос решен.
Оказалось что к магнитоле можно подключать несколько устройств. Хотя в инструкции об этом ни слова.
На Lenovo отключил A2DP, а на втором телефоне (который постоянно находится в машине) включил.
Оба телефона одновременно, автоматически, подключаются к магнитоле, один телефон принимает и отправляет звонки, работает с СМС и контактами, а второй как и положено работает с музыкой (телевизор, радио, клипы, просто музыка, голосовое оповещение с навигатора и прочее).
zvonov4 написано:Купил магнитолу mex-n5100be. Проблема при подключении к некоторым телефонам именно по A2DP... на двух Lenovo A5000 не хочет, очень сильные затыки...
Музыка появляется на полсекунды, раз в 4-5 секунд. Устройства находятся впритык, музыку пробовал разных форматов, из рзных источников, перезагрузки, переподключения не помогают. В чем может быть проблема? A2DP вроде как совместим у всех устройств?...
Добро пожаловать на форум,
А что обязательно должна быть полная совместимость для всех устройств? Жалковато, что не развеяли свои сомнения до того, как... во всяком случае среди достаточно длинного перечня подтвержденных моделей в официальной табл. BT-совместимости (для смартфонов и Walkman'ов) девайсов под брендом Lenovo не замечено вовсе
:smileyshocked:, см. здесь:
http://www.sony-asia.com/support/compatibility/603658/product/mex-n5150bt
Успехов :smileygood_luck:...
Вопрос решен.
