Добрый вечер.
Подарили мне старенький DA1200ES с 7-ю колонками
всё прекрасно и хорошо, но есть одно но 😞 не могу вывести звук со стационарного компьютера.
Подключил комп к ресиверу через джек 3.5-2тюльпана компьютер вывел окошко, что разъёмы подключены.
При работе ресивера в колонках только шипиние при переключение между TV/SAT, DVD, SA-CD/CD тоже идёт только шипиние в колонках.
На компьютере в настройках звука поумолчанию стоит звуковая карта с которой как раз передаётся звук на ресивер.
Подскажите пожалуйста волшебную кнопочку на пульте или изяшную галку на компе, которая позволит мне наслаждаться звуком через ресивер.
Kapustachkin написано:... Подарили мне старенький DA1200ES... Подключил комп к ресиверу через джек 3.5-2тюльпана... При работе ресивера в колонках только шипиние при переключение между TV/SAT, DVD, SA-CD/CD тоже идёт только шипиние в колонках... Подскажите пожалуйста волшебную кнопочку на пульте или изяшную галку на компе, которая позволит мне наслаждаться звуком через ресивер.
Добро пожаловать на форум,
... таки, если речь в Вашем случае только о "волшебной кнопочке на пульте", то что же это еще, как ни кн. для выбора режима аудиовхода:
кн. INPUT MODE > AUTO / COAX / OPT / ANALOG > ANALOG (подача аналоговых аудиосигналов на вход к разъемам AUDIO IN, L/R, в т.ч. к упомянутому Вами - SA-CD/CD IN, L/R) или AUTO (при отсутствии цифровых выбираются аналоговые аудиосигналы)
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте, как зазвучит :smileywhistling:...
P.S. :smileyinfo: между прочим, для б/у модели будет совсем нелишним проверить за предыдущим пользователем
(за деталями см. pdf-инструкцию со страницы поддержки модели STR-DA1200ES - http://pdf.crse.com/manuals/2694840721.pdf 😞
1. не выбрана ли функция MULTI IN ?
2. не используется ли функция DIGITAL ASSIGN ?
