Buongiorno a tutti,
posseggo da pochi giorni un Xperia Z3 Compact nuovo che presenta questi problemi:
- se ascolto un audio da whatsapp, si spegne il display e il volume si riduce a circa il 10%. Solo premendo (non c'è un "rituale" preciso) il tasto di accensione il diplay si accende, ma non appena lo sblocco scorrendo verso l'alto, si spegne di nuovo (questo problema resta fino a che non è terminato l'audio, posso farlo anche 100 volte se l'audio è sufficientemente lungo).
- quando telefono (!!!!!!), il display si spegne e non c'è verso di riprendere lo schermo, quindi devo aspettare che cada la linea per poter riutilizzare il telefono
- se telefono ad un numero , e parte la segreteria telefonica oppure un disco automatico, si spegne il display e, premendo ripetutamente il tasto di accensione, riesco A VOLTE a riprendere la telefonata e chiudere, altrimenti devo attendere che termini la segreteria telefonica di chi ho chiamato (con messaggio vuoto registrato...)
Ho provato togliere l'opzione "Clicca per attivare" ma non è servita. Non ho vetri vari o porcherie che possano dare fastidio al sensore di prossimità. Non uso auricolari di alcun tipo.
L'ho cambiato perchè lo Z2 che avevo all'improvviso non mi ha più riprodotto l'audio nè in telefonata nè come riproduzione multimediale (leggi "faceva tutto meno che telefonare").
Se esco da questo problema mai più Sony lo giuro.
Modello D5803, versione Android 6.0.1.
Grazie
Sinceramente non ancora, l'ho spacchettato lunedì... dici che può essere utile anche se così nuovo?
Grazie!
Provo e ti aggiorno.
Ciao, premetto che parlare di nuovo per un telefono di quasi 4 anni fa mi sembra strano, comunque devi fare un reset alle condizioni di fabbrica, tra l'altro il telefono non è più supportato da Sony per quanto riguarda aggiornamenti del OS e della sicurezza, quindi metti in conto possibili problemi o bug delle applicazioni
Ciao a tutti,
alla fine è bastato "re-incollare" bene un angolo del display in basso a destra per rimettere tutto a posto. Se ne è accorto per caso un mio amico che conosce molto bene i cellulari sostenendo, a ragione, che sono tutti pezzi "incastra e incolla". Il distacco era praticamente impercettibile, credo mezzo millimetro, e dava noie con tutti gli inconvenienti a catena...
Grazie a tutti.
ciao
