Problema KD49XF9005 - HDMI Arc non va con Soundbar Bose
Mabian
Ciao,
ho un KD49XF9005 da fine 2018, funziona bene e da anni senza problemi con una Soundbar HTSF150 via HDMI/ARC.
Questa Soundbar però ha sempre avuto per me un suono "ingolfato" e ho deciso di sostituirla con una Bose TV Speaker.
Ora il problema è che quest'ultima sembra funzionare solo con collegamento ottico o BlueTooth, mentre tutto resta silente (televisore settato su "Sistema Audio " invece che "Altoparlante TV")  se collegata unicamente in HDMI/ARC (seppure lo spegnimento / accensione siano gestibili dal telecomando Sony quando collegata in questo modo).
Il firmware del televisore è l'ultimo disponibile, 62710. La soundbar non viene proprio "vista" in Bravia Sync, mentre la Sony con stesso cavo HDMI funziona senza problemi e Bravia Sync la vede. Ho fatto la sostituzione della Bose pensando fosse difettosa, invece anche la seconda fa la stessa identica cosa.
Ho preso una fregatura? Non ho avuto ancora modo di provare la soundbar Bose con altri TV, ma da quanto leggo in giro i TV Bravia sono un po' "tignosi" con ARC su Soundbar non Sony, o sbaglio?
Potrebbe addirittura essere che un cavo HDMI che funziona (anzi due diversi, ne ho provato anche un altro) con Soundbar Sony non funzioni con Bose?
Grazie!
   Mario
11 REPLIES 11
Marino.Manolo
Ti ho risposto nella Discussione in cui avevi risposto tu, in sostanza perché è una domanda: hai riavviato Android TV?
Mabian
Ciao, grazie, ti ho risposto lì... purtroppo ne ho provate un bel po'...
Rimangono:
- Ripristino televisore
- Cambio cavo HDMI
Marino.Manolo
A volte, anzi spesso, i cavi sono causa di molte "noie" ma è davvero stran6che con una funzioni e con l'altra no...
Se non ti secca il ripristino fai prima che ad aspettare un nuovo cavo, e con nuovo cavo intendo anche di qualità, non che non lo sia anche l'attuale, solo che per i cavi si "divertono" con le sigle ma poi sono economici e spesso "scarsi"...
Mabian
Chiaro, appena riesco provo il reset.
Hai qualche cavo ARC di qualità da consigliarmi, anche di marca ma reperibile magari su Amazon?
Grazie mille,
    Mario
Marino.Manolo
@Mabian qui aveva scritto:
"Ciao, se intendi il "restart" del televisore (non spegni/riaccendi) si, l'ho provato e non è cambiato nulla; e ho anche provato a lasciare scollegato dalla corrente per svariati minuti. Ho anche aggiornato il firmware della soundbar, ma anche in questo caso niente da fare.
L'altra cosa da provare immagino sarebbe il ripristino del televisore alle impostazioni iniziali, ma onestamente eviterei a meno che non sia strettamente necessario...
Grazie,
   Mario"
Mabian
Ciao,
aggiornamenti sulla questione:
1) Provato cavo HDMI ARC (persino eARC) nuovo di pacca
2) RIpristinato il televisore alle impostazioni iniziali
Niente da fare, Bravia Sync non vede questa soundbar... sono a corto di idee e sto contattando Bose.
Marino.Manolo
Ma hai ripristinato con i dispositivi collegati al TV?
Hai provato a cambiare momentaneamente Ingresso HDMI? Anche se ovviamente una Soundbar deve essere collegata alla HDMI 3 ARC...
Mabian
Si, mi sembra che ho ripristinato con i dispositivi collegati.
E si, avevo anche provato altro ingresso HDMI, prima del ripristino, anche se come giustamente specifichi ce n'è solo uno con dicitura ARC...
- Mario
Marino.Manolo
Allora meglio se ripristini con niente di collegato al TV... Almeno ci togliamo anche questo di dubbio.
