Salve.
Ho appena acquistato l'autoradio in oggetto.
Connettendolo al cablaggio dell'auto rimane acceso il display anche premendo il pulsante di spegnimento.
Per mia curiosità, dovendo prendere appuntamento dall'elettrauto e prima di rivolgermi all'assistenza, qualcuno ha avuto lo stesso problema e come ha risolto?
Grazie per le risposte
AGGIORNAMENTO ...
PROBLEMA RISOLTO ... grazie a tutti.
Saluti
Buongiorno @Mauro67
è probabile si tratti di un collegamento errato dell'alimentazione:
hai collegato come descritto a pag 41 del manuale? ci sono 3 diversi modo di collegarlo a seconda del cablaggio dell'alimentazione ausiliaria dell'auto...
Oppure:
[PDF]Istruzioni per l'uso(8.98 MB)
Data del rilascio: 15/10/2021
https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/4697/c257eaa5ad540f8b3e3ce9f5a7fc7b32/46974191M...
Pagina 3IT
"Avvertenza relativa all’installazione su
un’auto sprovvista della posizione ACC
(accessoria) sul blocchetto di accensione
Assicurarsi di impostare la funzione AUTO OFF
(pagina 23). L’apparecchio si spegne
completamente e in modo automatico dopo
l’intervallo di tempo impostato dal relativo
spegnimento ed è visualizzato l’orologio (tenere
premuto SRC per 1 secondo), per evitare lo
scaricamento della batteria. Se non viene
impostata la funzione AUTO OFF, tenere premuto
OFF fino alla disattivazione del display ogni volta
che si spegne il motore."
Ciao, credo che tu abbia collegato l'autoradio direttamente alla corrente continua del veicolo invece che a quella commutata, quindi l'autoradio rimane alimentata anche spegnendo il veicolo, penso che l'elettrauto potrà risolvere il problema
Salve.
Ho collegato solo il connettore all'autoradio.
Ora provo ad invertire come indicato nel manuale.
Se non funziona, prima di rivolgermi all'assistenza, sentirò l'elettrauto.
Grazie e saluti
Grazie.
Ora provo la procedura.
Grazie
