Sony XE 9005 hängt sich auf beim Booten - Starten nicht möglich
Kevin9009
Entdecker
Hallo liebe Community,
ich habe plötzlich ein gravierendes Problem mit meinem Android TV von Sony.
Als ich den TV einschalten wollte ist mir aufgefallen, dass dieser nicht mehr startet.
Sony Logo erscheint, dann sehe ich die 4 roten Android Startkreise - kurzes Flackern - erneut die Starrkreise - schwarzer Bildschirm- erneutes Sony Logo ...
Folgendes habe ich bisher versucht:
- Alle USB/ Hdmi / sonstige Verbindungen trennen
- Netzstecker beidseitig für mehrere Minuten trennen -> Neustart
- Hardreset mit den TV Knöpfen (Aus + Leise Taste halten + Netzstecker ein+  halten bis grüne LED leuchtet) es erscheint das Sony Logo, dann wenige Sekunden ein großer Kreis mit der Aufschrift Erasing danach schwarzer Bildschirm und wieder das Sony Logo ...
Lasse ich die Knöpfe los, kommt die gleiche Startschleife wie oben.
Bin nun mit meinem Latein am Ende und bitte um Tipps und Ratschläge.
Vielen Dank vorab.
5 ANTWORTEN 5
Kevin9009
Entdecker
  • Hallo zusammen.
  • Kurzes Udate von mir:
Habe zwischenzeitlich die Netzteilspannung überprüft. Die geforderten 19,5 V liegen an.
Diese finde ich ebenfalls auf Plaine P1 wieder (siehe Bild).
Die 19,5 V kommen ebenfalls an P2 und P3 an und fallen auch nicht ab wenn der TV seine Schleife von vorne beginnt.
Für mich auffällig: An den Pins für die Verbindung P1 > P4 liegen nur ca. 12,4 V an. Und diese Spannung fällt jedes mal ab bevor das Sony Logo erneut erscheint. Das ist sowohl am Ausgang von P1 als auch am Eingang von P4 der Fall.
Gibt's hier jemand der dazu etwas sagen kann? Ist das normal, oder könnte das die Ursache sein? Ich bin leider kein Elektrotechniker :-/.
Danke euch für die Rückmeldung.
ranaelgohray55
Hi Kevin9009,
kannst du die volle Modellbezeichnung hier schicken?
Ich glaube, du sollst den Fernseher selbe nicht reparieren. Es ist besser, wenn du an eine Sony Servicecenter wenden.
Kevin9009
Entdecker
Hallo,
Danke für die Rückmeldung.
Anbei das vollständige Typenschild.
Eine Reparatur über eine Sony Werkstatt wird sich, leider, nicht mehr lohnen. Das Gerät ist ca 6 Jahre alt, was für einen TV aus meiner Sicht nicht viel ist, aber zu viel um nochmals 400-600 € in eine Reparatur zu stecken.
Man findet im Netz zumindest einige Posts mit Leuten die ebenfalls Probleme mit dem Model hatten und dort war es wohl meist eine der Platinen.
Daher die Hoffnung, dass der Fehler lokalisiert werden kann und ein Austausch mit einer z.b. gebrauchten Platine ausreicht.
ranaelgohray55
Hallo,
ich glaube, du kannst mehr von Sony erfahren. Hast du ausprobiert, mit Sony zu kontaktieren?
ua-1966
Entdecker
Hatte einen ähnliches Problem, allerdings bei einem 1 Woche alten Sony OLED Fernseher. Bei mir erschien auch nur das Sony Logo, später dann viermal blinken und nichts ging mehr. Der Servicetechniker vermutete, daß die Stromplatine defekt sei. Käme bei Sony öfter vor.
Bei meinem Fernseher habe ich es mit einen Reset versucht und  habe dabei die Taste unter dem Fernseher längere Zeit gedrückt. Resultat: Microriß im Panel. Keine Garantie, keine Kulanz. Unglaublich, aber wahr. Ansonsten habe ich immer gute Erfahrungen mit Sony Fernsehern gemacht.
