KE-75XH9299
sA1Ros
Entdecker
KE-75XH9299
Softwareversion ist letzte (PKG6.2146)
Wenn das USB-Laufwerk (v3.0) eingesteckt wird, geht der Fernseher ein Geräusch von sich, als würde er sich ein- und wieder ausschalten.
Der Bildschirm lässt sich jedoch nicht einschalten; USB-Laufwerk ist im Fernseher als Hauptspeicher registriert, um die Speicherkapazität zu erweitern.
Dies geschieht nicht mehr, wenn Sie den USB-Stick vom Fernseher entfernen. Ich habe andere Flash-Laufwerke ausprobiert, das Gleiche. Es ist, als ob der Fernseher nicht einschlafen kann und ständig versucht aufzuwachen.
Wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet ist, leuchtet die digitale Audioanzeige auf der Rückseite des Fernsehgeräts ständig und das Flash-Laufwerk ist aktiv und schaltet sich nicht aus.
 USB-Sticks/Flash-Laufwerken waren JetFlash und Sandisk.
Ich bitte um Hilfe bei der Lösung des Problems. Das Entfernen und Nichtbenutzen USB-Laufwerk ist keine Option.
Когда USB-накопитель (v3.0) вставлен, телевизор издает звук, как будто он включается и выключается.
Однако экран не включается; флэш-накопитель регистрируется в телевизоре как основное хранилище для увеличения емкости хранилища.
Телевизор перестаёт так делать если USB-Stick извлечь из телевизора. пробовал другие флешки тоже самое. телевизор как будто не может уйти в сон и постоянно пытается проснуться
Во выключенном состоянии телевизора, на тыльной части телевизора горит постоянно индикатор цифрового звука и что флешка активна и не выключается.
Прошу помощи в решении проблемы. Вынуть карту и не использовать ее не вариант.
0 ANTWORTEN 0
