Diverse Empfangsprobleme mit KDL50W805C
Artjomm
Hallo alle,
weiß garnicht genau wo ich anfangen soll...
ich habe mir gestern endlich einen aktuellen TV gekauft, nach dem bisher bei mir noch eine Röhre Stand. TV geguckt habe ich bis jetzt über DVB-T... Antenne an neuen Sony und Suchlauf gestartet, die "Wichtigen" sind dabei... leider sieht das Bild bei allen Sender sehr matschig aus.
Deswegen wollte ich mal den Kabelanschluss probieren (bei mir in der Miete drin).
Nach einem vollen automatischen Suchlauf (digital) findet er auch über 200 "Dienste", allerdings fehlen mir eine Menge wie z.B. RTL, Sat1, Pro7 usw.
3SatHD, Dmaxx(HD) und EinsfestivalHD funktionieren einwandfrei und sehen auch gut aus (Sowohl HD als auch normale Sender)
Egal wie oft ich den Suchlauf mache, es werden nicht mehr.
Laut google gibts das Problem wohl öfters und es werden manuelle Suchläufe empfohlen.
Allerdings ist diese Option bei mir AUSGEGRAUT und ich kann sie nicht Auswählen.
Wo kann ich also manuel Suchen?
MFG
Artjomm
Naja... indirekte Lösung. Hatte ne Stöhrung, welche nu vom Kabelanbieter behoben wurde. Nun wurden alle Sender automatisch gefunden... manuelle Suche ist weiterhin nicht möglich, aber auch nicht mehr nötig.
Dafür nun ein weiteres Problem...
https://community.sony.de/t5/fernseher/leichteres-sendersortieren-auf-sony-android-geraten/td-p/1972...
6 REPLIES 6
Artjomm
Mitlerweile konnte ich es etwas "verbessern" und kann man. suche.
Allerdings finde ich nicht wo ich die "Kanalnummer" ändern/eigeben kann.
Direkt im Menü zum man. Suchlauf ist sie ausgegraut und wenn ich das Programm wechsel auf z.B. 38 ist das leider nicht Kanal 38.
Wie ändere ich die Kanalnummer?
Hallo Artjomm,
hast du vor dem Suchlauf einen Kabelanbieter ausgewählt? Falls ja, so versuche es einmal ohne diese Auswahl.
Die Kanalnummern kannst du über die Sender sortieren funktion ändern - allerdings ist diese Funktion ausgegraut, wenn du einen Kabelanvnbieter ausgewählt hast, da diese in der Regel die Reihenfolge fest vorgeben.
Bezüglich der fehlenden Kanäle kann es sein, dass etwas mit deiner Antennenanlage oder dem Kabel nicht in Ordnung ist. Meistens reicht schon ein Knick im Kabel.
Schöne Grüße
Peter
Artjomm
Danke für die Antwort,
nein, habe es zuletzt immer unter "Sonstige" versucht.
Das Ergebnis ist aber das Gleiche... bekomme an die 200 Dienste aber kaum die "wichtigen" TV Sender. Das Kabel ist ein nagelneues 1m 100db Kabel, welches absolut Sorgfältig und ohne Zug/Knicke verlegt ist.
Es geht mir auch um die  Kanalnummer NICHT um den ProgramPLATZ, wie ich den ändere weiß ich.
Es geht darum wie ich beim MANUELLEN Suchlauf einen Kanal angeben kann auf dem der TV suchen soll.
http://unitymedia-helpdesk.de/
Hier unter NRW sieht man ja wo man suchen soll.
Wenn ich im TV Programmplatz 027 "1-2-3.tv" laufen haben und dann in den Einstellungen den manuellen Suchlauf vornehme, sieht das so aus:
(nicht über "kein Ereignis" wundern, das stand 30sec später dann die Info)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/104796187/IMG_20151026_085837.jpg
und dann in den Einstellungen so:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/104796187/IMG_20151025_132121.jpg
"Suchlaufart" und "Kanalnummer" sind ausgegraut und nicht anwähl- oder änderbar.
Wenn ich dann den Suchlauf starte, findet er auch alle Sender, welche auf der UM Seite unter:
K28 - 530Mhz - 256 QAM
angegeben sind.
Die große Frage ist nun, wie kann ich z.B. S38 - 442Mhz - 256 QAM absuchen?
Dort ist u.a. Pro7, welches mir sonst fehlt. S38 scheint ja hierbei die Kanalnummer zu sein, da bei dem Beispielsuchlauf die 28 im TV mit K28 auf der UM Seite übereinstimmt und auch zum Erfolg führt. Allerdings wurde diese Sender auch vorher automatisch alle gefunden.
Auf meinen Bildern sieht man ja, dass ich bei Manuellem Suchlauf nur die MHZ zahl eingeben kann.
Wenn ich z.B. Programplatz 038 "TVP Info" (bei mir verschlüsselt) anwähle und dann in die Einstellungen gehe zum manuellen Suchlauf, ist die Option dafür wieder ausgegraut.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/104796187/IMG_20151026_091352.jpg
Wie also kann ich dem TV sagen "Such auf S38!"
Ich verzweifel hier langsam...:smileycry:
Hallo Artjomm,
ich habe es gerade einmal an meinem W755C  getestet - ich kann die Suchlaufart von Frequenz auf Kanal ändern und diese Option ist bei mir nicht ausgegraut.
Hast du auf deinem TV die aktuelle Firmware installiert? Hast du schon einmal einen Reset durchgeführt?
Wenn dies alles nicht hilft, so würde ich den TV noch einmal auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und es noch einmal versuchen.
Schöne Grüße
Peter
Artjomm
Hab den TV umgetauscht gegen ein neuen, gleiches Model. Software ist aktuell. Gleiche Probleme...
Habe mir bei UM jetzt mal Modul und Karte bestellt... Mal schauen ob es dann besser geht.
Artjomm
